Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit IAR Embedded Workbench
von Steffen (Gast)
ich habe ein Problem mit IAR Embedded Workbench für MSP430. Ich nutze
dies zusammen mit dem Jtag Tiny von Olimex. Bis jetzt hat auch alles
wunderbar funktioniert. Kickstart 3.41 und Treiber 1.010 oder so von
Olimex. Nun wollte ich ein Treiberupdate machen. Also habe ich die neuen
Treiber von Olimex heruntergeladen und die DLLs im Verzeichnis von
Embedded Workbench durch die neuen ersetzt wie in der Anleitung
beschrieben. Vorher habe ich noch mit dem Programmiertool von Olimex ein
Firmwareupdate von dem Jtag Tiny durchgeführt, da ich sonst immer einen
Fehler bekam von wegen Firmware passt nicht oder so.
Wenn ich nun ein Projekt mit Embedded Workbench öffne, bekomme ich
folgende Fehlermeldung:
Runtime Error!
Program: ...R Systems\Embedded Workbench 4.0\common\bin\IarIdePm.exe
The application has requestet the Runtime to terminate it in an unusual
way.
Please contact the applications's support team for more information.
Nach Bestätigung der Fehlermeldung wird Embedded Workbench geschlossen.
Wenn ich ein neues Projekt erstellen möchte, bekomme ich die folgende
Fehlermeldung:
Broken options were detected in the project file. A backup copy will be
made.
Wenn man dann die Fehlermeldung quittiert, erscheint die erste
Fehlermeldung Runtime Error!.....und Embedded Workbench wird
geschlossen.
Ich habe dann einmal die neuste Version von Embedded Workbench
heruntergeladen 4.11B, aber auch damit ist das gleiche.
Das ganze habe ich versucht auf einem Rechner zu installieren. Auf einem
anderen Rechner hatte ich noch das ürsprüngliche System, mit dem es
einwandfrei lief vor dem Treiberupdate. So habe ich einmal ein
bestehendes Projekt an diesem Rechner geöffnet und den MSP programmiert.
Da kam eine Fehlermeldung, dass die Firmware nicht passen würde. Also
Firmwareupdate bestätigt. Die alte Firmware wurde wieder aufgespielt (da
ich ja auf diesem System noch die alten Treiber für das Jtag Tiny habe)
und das ganze funktioniert.
Kann es sein, dass die neuen Treiber nicht mit Embedded Workbench
arbeiten?
Grüße
Steffen
