Toggle Funktion AVR
OP #1019715
Ich muß um verschiedene register anzusteuern öfters eine high->low oder
low->high Flanke auslösen.
Dazu habe ich verschiedene bit_operationen selbst geschrieben (der
Übersicht halber) und unter anderem eine toggle-funktion.
//bestimmtes bit aus einem byte lesen
unsigned char get_bit(unsigned char byte, unsigned char bit)
unsigned char result;
result = (byte >> bit);
result = (result & 0x01);
return result;
//bestimmtes bit in einem byte setzen oder löschen
unsigned char set_bit(unsigned char byte, unsigned char bit, unsigned char state)
if (state == 0) result = (byte & ~(1 << bit)); else result = (byte | (1 << bit));
return result;
Diese benutze ich nun auch in der Toggle_Funktion:
//auf ab togglen
void toggle_bit_up_down(unsigned char byte, unsigned char bit)
{byte = set_bit(byte, bit, 1);
byte = set_bit(byte, bit, 0);
//ab auf togglen
void toggle_bit_down_up(unsigned char byte, unsigned char bit)
{byte = set_bit(byte, bit, 0);
Wenn ich die Funktionen allerdings im Program benutzen möchte, dann
funktioniert diese allerdings nicht.
Also
toggle_bit_up_down(port_control, pin_clk);
Funktionert nicht.
Wenn ich das ganze mit
port_control = set_bit(port_control, pin_clk, 1);
port_control = set_bit(port_control, pin_clk, 0);
dann geht es.
Weiß jemand wieso?
Grüße
Phil
Gast #1019723
Ich würde mal sagen mit der Zuweisung
im toggle_bit_up_down überschreibst Du dir Deine Eingangsvariable
"byte", die Du in der nächsten Zeile aber wieder verwenden willst.
Gruss
#1019738
Du übergibst die Kopie der Variable "byte", machst damit etwas und
schmeißt das Ergebnis weg.
Daher ist der Compiler so schlau, es komplett wegzuoptimieren.
Aber selbst wenn er es macht, bewirkt es nicht das von Dir Gewünschte,
sondern verbraucht nur Zeit.
Gehen würde es nur mit Pointern auf volatile.
Dabei wird der Code aber sehr aufwendig.
Hier mal ein Tutorial, wie man Bits übersichtlich definiert und
verwendet:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=67368
Das hat außerdem den Vorteil, daß der Code effizient ist, d.h. die
Bitbefehle benutzt.
Das Rumgewusele mit Pointern auf IO-Ports kostet dagegen mächtig Code
und Zeit.
Peter
#1019740
Geht so nicht. Denn in der toggle-Funktion wird nicht der Port
getoggelt, sondern nur die lokale Variable.
Dü müsstest dazu die Adresse des Ports and die toggle-Funktion
übergeben, nicht dessen Inhalt. Ist aber umständlich.
Tip nebenbei: Shifts deren Anzahl dem Compiler nicht bekannt sind werden
bei AVRs recht ineffizient implementiert. Was hier solange kein Problem
ist, bis der Compiler meinst, für übliche inlining wären die Funktionen
zu gross.
OP #1019781
Die funktion hat ja auch keinen Rückgabewert sondern soll in sich den
übergebenen wert (der mit #define direkt dem port und pin enspricht)
zweimal die funktion set_bit ausführen die ja direkt aufgerufen auch
funktioniert.
ich fasse in toggle eigentlich ja nur zwei zeilen zusammen.
#1019824
Und genau das ist der Unterschied, daß sie nicht das tut, was Du gerne
hättest.
Sie tut natürlich genau das, was Du hingeschrieben hast.
Nein, tust Du nicht.
Es ist ein großer Unterschied, ob Du einen Returnwert einer globalen
Variable oder einer lokalen zuweist.
Die lokale ist nach dem Verlassen der Funktion ungültig und damit die
Zuweisung ohne Effekt.
Und deshalb passiert auch nichts mit dem Port, ihm wurde ja nichts
zugewiesen.
Peter
OP #1019927
Aaaaah ok, jetzt raff ich das.
Ich übergebe der funktion den WERT des ports, der wurschtelt damit was
und speichert es aber nirgends?
Dh ich müßte das ganze wieder mit rückgabewert machen im sinne von
port_control = toggle_blabla
was aber keinen sinn macht da ich ja hoch- und wieder runter-togglen
will.
Dh die beste methode ist, zweimal set_bit auszuführen, einmal mit 1 und
einmal mit 0.
Vielen dank
Gast #1019950
Mit Macros müsst es bequem gehen....
Zum Beispiel so:
#define SB(byte,bit) byte |= (1<<bit)
#define CB(byte,bit) byte &= ~(1<<bit)
#define TOGGLE_BIT_UP_DN(byte,bit) do{SB(byte,bit);CB(byte,bit)}while(0)
#define TOGGLE_BIT_DN_UP(byte,bit) do{CB(byte,bit);SB(byte,bit)}while(0)
 TOGGLE_BIT_UP_DN(port_control, pin_clk);
Gast #1019957
Die Macros sind in diesem Fall erst noch viel effizienter und schneller
als Funktionsaufrufe. Falls die "bit"-Werte Konstanten sind, wird
nämmlich der C-Präprozessor des Compilers die Shift-operationen
erledigen und die CPU hat zu Runtime nichts mehr damit zu tun.
Gast #1020443
...und es fehlt auch noch ein [;]
also...
#define SB(byte,bit) byte |= (1<<(bit))
#define CB(byte,bit) byte &= ~(1<<(bit))
#define TOGGLE_BIT_UP_DN(byte,bit) do{SB(byte,bit);CB(byte,bit);}while(0)
#define TOGGLE_BIT_DN_UP(byte,bit) do{CB(byte,bit);SB(byte,bit);}while(0)
