Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reservierter Speicher auf Atmega8535
von Phillip H. (philharmony)
Moin, nächstes Problem.
Ich habe in einem Program mehrere arrays verwendet, Größe je 64 byte.
Im einen speichere ich das zwischen, was ich per USART schicke, das geht
auch.
Jetzt lasse ich daraus verschiedene bytes bearbeiten (bit-operationen
etc) und speichere diese ergebnisse im zweiten array.
Zum debuggen lasse ich mir jetzt den Speicherinhalt vom zweiten array
zurückschicken sobald etwas daran verändert wird (also jedesmal wenn ich
was geschickt habe).
Das lustige ist jetzt, daß zwar die Veränderungen aus den Bitoperationen
korrekt ausgeführt und gespeichert werden, aber zusätzlich dazu die per
USART gesendeten bytes, und zwar egal was ich schicke, die gesendeten
Bytes stehen immer ab der selben stelle im array.
Diese ändert sich, wenn ich die Größe des zweiten arrays verändere,
bleibt dann aber bei unterschiedlichen gesendeten strings wieder gleich.
Das einzige mal wo ich im Program auf das zweite array zugreife ist die
stelle an der ich die Operations-Ergebnisse abspeichere und an anderer
stelle wird es nochmal gelesen um auf einem Port ausgegeben zu werden.
Laut AVR-Studio ist noch gut speicher frei, zugewiesen werden die arrays
bereits in der INIT-funktion vor der Mainschleife.
Hat da jemand ne Idee?
Ich wollte ungern den ganzen Text posten da er recht lange ist.
von holger (Gast)
Ohne Code? Nö!
Ok klar.
Ich setze mal den Teil rein, in dem ich in das Array schreibe.
//empfangene Daten Auswerte
void use_rx_data(void)
{unsigned char i, bit_adress, bit_to_set, byte_to_set, state;
if (rx_buffer[0] == flag_data)          //wenn Empfangstyp = Daten
  {for (i=0; i < ((rx_count-3)/2); i++)      //für alle ab byte 3 (0.start, 1.adress, 2,type)
    {bit_adress = determine_rx_adress(rx_buffer[(i*2)+1],rx_buffer[(i*2)+2]); //1. und 2. Teil als Bytenummer
    state = get_bit(rx_buffer[(i*2)+2], 3);  //status per bit_ops aus der 4.stelle des low-parts ermitteln
    bit_to_set = mask_byte(bit_adress, 0b00000111);      //bitnummer aus bitadresse (niedrigsten 3)
    byte_to_set = byte_right_shift(bit_adress, 3);      //bytenummer aus bitadresse (höchsten 5)
    output_set[byte_to_set] = set_bit(output_set[byte_to_set], bit_to_set, state); //bit an richtiger stelle im ensprechenden byte setzen
  int_flags_1.rx_data_ready = 0;
  rx_count = 0;
  for(i=0; i<64; i++) USART_Transmit(output_set[i]); //hier lasse ich zum debuggen senden
else if (rx_buffer[0] == flag_control)
  {int_flags_1.rx_data_ready = 0;
  rx_count = 0;
    switch (rx_buffer[1])
    {case flag_command_reset: reset(adress); break;
    case flag_command_send_again: resend_all(); break;
    default : USART_send_status_message(adress, flag_rx_error); break;
23
24
25
else
26
27
28
29
30
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Das gefällt mir nicht:
1. : i < ((rx_count-3)/2)
weil: i ist unsigned, wird nie negativ, wenn rx_count < 3 dann wird
(rx_count-3) negativ. z.B. 0xFF oder 0xFFFF
manche compiler geben dann eine Warnung aus (compare signed with
unsigned)
Besser so:
if ( rx_count >= 3 )
      {for (i=0; i < ((rx_count-3)/2); i++)      // ...
2. Du sendest immer 64 Bytes, solltest aber nur 32 bytes senden!
  for(i=0; i<64; i++) USART_Transmit(output_set[i]); //...
das geht wohl auch so:
  for(i=0; i<sizeof(output_set); i++) USART_Transmit(output_set[i]);
Ich hoffe doch, dass output_set 64 Bytes groß ist! Ist wohl statich
angelegt, etwa durch:
unsigned char output_set[64] ;
Oder hast Du die Adresse von malloc ? (Das täte ich in einem
Microcontroller nicht machen.
Und wieso 64? Du kannst doch nur 32 Bytes addressieren!. von den 8 Bits
in bit_address werden 3 bits für die Bitnummer im Byte verwendet, aber
nur 5 bits bleiben für byte_to_set. Damit ist der Index 0...31, also 32
Bytes.
3. Du schreibst "zugewiesen werden die arrays ..."
arrays werden nicht zugewiesen, sondern angelegt.
4. byte_to_set = byte_right_shift(bit_adress, 3);
Das geht auch so: byte_to_set = bit_adress >> 3 ;
Anmerkung:
Der angegebene Code kann gewiß auch auf dem PC ausgeführt werden,
Schritt für Schritt, mit einem C Entwickliungssystem (Borland, oder
Microsoft verwende ich dafür).
Das erleichtert das Debuggen
von Sven P. (Gast)
Nur ein gut gemeinter Tip: DER CODE IST NE ZUMUTUNG, für dich und für
alle anderen, die ihn lesen müssen :-)
void
use_rx_data (void)
      for (i = 0; i < ((rx_count - 3) / 2); i++)        //für alle ab byte 3 (0.start, 1.adress, 2,type)
          bit_adress = determine_rx_adress (rx_buffer[(i * 2) + 1], rx_buffer[(i * 2) + 2]);    //1. und 2. Teil als Bytenummer
          state = get_bit (rx_buffer[(i * 2) + 2], 3);  //status per bit_ops aus der 4.stelle des low-parts ermitteln
          bit_to_set = mask_byte (bit_adress, 0 b00000111);     //bitnummer aus bitadresse (niedrigsten 3)
          byte_to_set = byte_right_shift (bit_adress, 3);       //bytenummer aus bitadresse (höchsten 5)
          output_set[byte_to_set] = set_bit (output_set[byte_to_set], bit_to_set, state);       //bit an richtiger stelle im ensprechenden byte setzen
      rx_count = 0;
      for (i = 0; i < 64; i++)
        USART_Transmit (output_set[i]); //hier lasse ich zum debuggen senden
24
      rx_count = 0;
25
26
27
28
          reset (adress);
29
          break;
30
31
          resend_all ();
32
          break;
33
        default:
34
          USART_send_status_message (adress, flag_rx_error);
35
          break;
36
37
38
  else
39
40
41
42
43
(Habs durch indent laufen lassen)
So, danke an alle, Fehler gefunden, hab schlichtweg über den
speicherinhalt hinaus lesen wollen (vertippt bei der größe) und bin in
den nächsten reingelaufen.
Jetzt funzt alles.
Merci!
