Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Filter, der nur IR-Licht durchlässt
von Frank (Gast)
ich brauche einen Filter, der nur IR-Licht durchlässt.
Diese Dinger sind ja meines Wissens meistens schwarz.
Hat jemand eine Arnung, wo man sowas kaufen könnte?
Frank
von Anonymous (Gast)
Eine Fernbedienung kaputt machen!
von Johnny (Gast)
Hab mal herausgefunden, dass zwei gekreuzte Polfilter (normale, für
sichtbares Licht) IR ziemlich gut durchlassen.
von Stefan (Gast)
Als "Normalsterblicher" wird man sich etwas schwer tun...
such mal nach Makrolon.
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
Ne, die sind nicht schwarz, die sind infrarotkomplementär. Und
erhältlich sind sie in ausgemusterten Fernbedienungen.
von Stefan (Gast)
... oder Schott Farbglasfilter
von Frank (Gast)
Such mal, ob du noch irgendwo alte (entwickelte) Dia-Positiv-Filme
findest. Die schwarzen Enden sind prima IR-durchlässig.
Frank
von mnr (Gast)
Sowas wird von Fotografen für die IR Fotografie benutzt, z.B. Hoya IR72
und Heliopan. Diese Filter haben unterschiedlich "Peaks", also
Wellenlängen, für die sie besonders durchlässig sind.
Der billigste Filter dürfte der von Cokin sein (ist im Gegensatz zu den
meisten anderen aus Plexiglas), der ist aber auch nicht sehr stark.
Gruß,
Matthias
von Frank (Gast)
Hallo danke.
aber die Blenden vor Fernbedienungen haben immer eine runde
"dynamische", kleine Form, die sich für Bastelarbeiten wahrscheinlich
schlecht verwenden lässt.
Frank
von Johnny (Gast)
Was willst Du denn eigentlich mit dem IR-Filter anstellen?
von Björn V. (froghut)
Was wohl auch ganz gut funktionieren soll ist die schwarze Scheibe in
Disketten, oder überbelichteter entwickelter Foto Film. Nicht lachen,
scheint wirklich zu funktionieren.
von TestX .. (xaos)
"nur IR licht"
könntest du mal den bereich konkretisieren ?
zB 800-1000nm ?^^
von Martin P. (billx)
von foto negativen die schwarzen enden! funktioniert bestens! hab eine
logitech quick cam auf ir vision umgebaut! => ir filter raus und den
neuen filter rein... gibt sehr faszinierende fotos
