Forum: Offtopic Forum für Defekten Geschirrspüler oder direkte Hilfe
von Rene P. (icebair)
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler (Marke Bosch, Typ SGU
4000), den ich als "einwandfrei" geschenkt bekam.
Kennt jemand ein gutes Forum für solche Probleme?
Oder falls sich hier direkt jemand damit auskennt:
Nach dem Einschalten pumpt der Geschirrspüler ab, schaltet dann weiter
und zieht wasser. Dann pumpt er immer etwas wasser ab und zieht danach
wieder welches (jeweils so im Wechsel von 1 Sekunde).
Hat wer eine Idee?
von Martin K. (mkohler)
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/
Forum: Reparatur Haushaltgeräte
von PeterL (Gast)
hier im Forum gab es doch mal so einen Experten, der sich die gesamte
Steuerung für eine Spülmaschine nachgebaut hat.
Ich weiß nicht mehr genau den Threaad. Vielleicht liest er ja mit und
hat eine Idee ....
Danke für den Link, das Forum hatte mir geholfen!
@Wegstaben Verbuchsler:
Auch eine interessante Idee für die Zukunft ;-)
Mein Problem war aber eher sensor- als steuerungsbedingt.
Schönen Abend noch
@ Rene P. (icebair)
naja, der Kollege der sich da so intensiv hier im Forum auseinander
gesetzt hat, hatte es sehr gut drauf sich auszudrücken und Probleme zu
analysieren. Insofern hätte er bestimmt auch mit scharfer Analyse dein
Problem einkreisen können (wer sich so tief reinfuchst, der mußda schon
was drauf haben)
von Bereits F. (Firma: D.ade) (bereitsfort)
Ich gehe davon aus das du den Geschirrspühler liegend tranransporiert
hast. Dabei ist das Wasser in Kammern des Druckschaltersystems gelangt
in denen normalerweise nur Luft ist. Somit funktioniert die
Füllstandsbestimmung nicht ordentlich.
Genau das Problem hatte ich auch mal vor Langem bei einem Siemens
Geschirrspüler.
Das bedeutet Wasserhahn, Stecker raus zu alle Gehaüsewände entfernen.
(soweit nötig und möglich)
Und die um den Arbeitsraum herum montierten Kammern (große durchsichtige
Plastikgefäße mit mehereren Kammern) ausbauen entleeren und rocknen. Die
Druckdosen von und Lufschläuche von wasser befreien, und alles wider
richtig zusammensetzen. besonders bei Druckdosen und Ventilen die
Anschlussrichtung zuvor notieren !!!
3h Arbeit, danach sollte alles einwandfrei funktionieren.
Achtung :
Geschirrspühler nicht liegend transportieren oder nur kurzzeitig
hinlegen oder gar kopfstellen. Ist wie Wwasser im Ohr nur schlimmer.
