Hi, da ich jetzt dann endlich mal digital fernsehen will, soll eine neue SAT-Anlage auf's Dach. LNB (Alps, 40er-Feed von Reichelt) hab ich schon. Jetzt ist nur noch die Frage: Welcher Spiegel? Angebot A: Kathrein (Citycom) CCA 850 (85cm, einarmiger Aluprofil-Feedhalter) für 90€ Wisi OA 85 (85cm, zweiarmiger Alu-Feedhalter) für etwas um die 70€ Welchen der zwei würdet ihr nehmen - oder besser doch was ganz anderes? Weiter such ich nach halbwegs tauglichen Receivern: Ein "Stinknormaler" mit Scart-Ausgang (digital nicht nötig), erträglicher Bildqualität (für einen 68cm 100Hz CRT), ohne größeren Schnickschnack und einen mit HDMI-Ausgang (soll an einen PC-TFT) und Antennensignal durchschleifbar, damit die TV-Karte auch gefüttert werden kann ;) Beide sollten nicht allzu hohe Umschaltzeiten haben und auch kein allzu großes Loch in den Geldbeutel reißen ;) Der TV-Höker hier vor Ort hat mir einen kleinen Kathrein (iirc aus der 600-Serie) für 70€ angeboten "damit kann man nix falsch machen".
Hat Kathrein inzwischen auch Standard-LNB-Aufnahmen? Ich habe für eine vorhandene 90cm- Kathrein-Schüssel spezielle teure Kathrein LNBs kaufen müssen, da andere sich nicht montieren ließen.
hownottobeseen wrote: > und Antennensignal > durchschleifbar, damit die TV-Karte auch gefüttert werden kann ;) Das geht bei Sat nicht so einfach...am besten ist für jeden Receiver ein extra Kabel von der Schüssel @T Ich kann mir nicht vostellen das die Shlüssel so einen Einfluss auf den Empfang, wichtiger sind da Kabel und LNBs... MM hat zur Zeit eine Sat Receiver stehen mit HDMI Ausgang (für 80€), macht gutes Bild auf meinem 19" Breitbild TFT... für normales SCART hab ich einen IPBox von ABCom mit Enigma Image drauf, mit eingebauter HDD
Hi, sorry, dass ich erst jetzt antworte - war den Tag über etwas mehr offline als erwartet :/ @Christoph: Ja, Kathrein macht sowas anscheinend - wird dann halt nicht als Kathrein, sondern eben als Citycom gelabelt... Das mit dem wesentlich teureren LNB wollte ich gezielt umgehen. @docean: das mit dem Durchschleifen entsteht aus keiner Not, ich werde nur an einem Gerät gleichzeitig fernsehen - entweder PC oder direkt am Monitor. Ich möchte nur das Umstecken vermeiden (beide Geräte im gleichen Raum und nebeneinander) Bezüglich des Blödmarkt-Receivers: Hat der zufällig einen Namen? Die Angebote sind ja oft etwas regional. Kannst du mir sagen, wie lange das Teil zum Umschalten braucht?
>das mit dem Durchschleifen entsteht aus keiner Not, ich werde nur an >einem Gerät gleichzeitig fernsehen - entweder PC oder direkt am Monitor. >Ich möchte nur das Umstecken vermeiden (beide Geräte im gleichen Raum >und nebeneinander) und genau das wird bei Sat so nicht funktionieren würde mit umstecken gehen, aber auch das wird auf dauer Probleme geben -> jedes Gerät braucht ein Kabel zum LNB
In jedem ******-Markt gibt es passive SAT-Verteiler. Die funktioneren solange gut, solange nur jeweils 1 dort angeschlossener Receiver aktiv ist. (Oder die Sender auf der selben Polarisationsebene und im selben Band liegen wenn es mehrere aktive Receiver gibt.) Also Umstecken muss man schon lange nicht mehr...
Das Ding heisst SMART MX 04+ Umschalten geht für mich flott genung ;)
Hi, @user: > und genau das wird bei Sat so nicht funktionieren > würde mit umstecken gehen, aber auch das wird auf dauer Probleme > geben Dann frage ich mich, warum es Receiver gibt, die durchschleifen können ;) Aber nochmal zurück zur eigentlichen Frage: Welchen Spiegel würdet ihr nehmen?
hownottobeseen wrote: > Dann frage ich mich, warum es Receiver gibt, die durchschleifen können > ;) > digitale Receiver können das analoge Signal zu einem analogen Receiver durchschleifen... Das kann muss aber nicht gut funktionieren...
"digitale Receiver können das analoge Signal zu einem analogen Receiver durchschleifen... " Das gleiche Signal kommt wieder aus dem Receiver, das auch in den Receiver kommt. Sorry, was ist denn das für ein Quatsch?? An meinem Receiver(irgendein Topfield) hängt eine digitale DVB-S Karte und das funktioniert problemles. (es kann halt immer nur die kleiche Ebene/polarisation) geguckt werden
... ... wrote: > Das Ding heisst SMART MX 04+ > > Umschalten geht für mich flott genung ;) Hab ich selber, kann ich nur empfehlen. Aber den gibts wesentlich günstiger z.B. hier: http://www.bsc-sat.de/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0776670057326555&AnbieterID=1
Wenn Du schon alles neu machst und Kabel ziehen must, dann sollte man gleich 2 Kabel pro Receiver planen. Dann hat man später für Festplatten-Receiver gleich die nötigen 2 Kabel parat (siehe z.B. Pollin). Umschalten ist eine Notlösung. Eine kleinere Schüssel als 85cm würde ich nur in der größten Not oder wegen zu hoher Windlast wählen. Größere Schüsseln haben eine bessere "Wetterreserve", da sie gewöhnlich ein höheres Signal liefern WENN sie richtig fest montiert und ausgerichtet sind. Durch die höhere Bündelung muß man sie natürlich genauer ausrichten. Wenn die Schüssel wirklich auf das Dach soll, dann montiere sie dort, wo man sie später auch noch gut ausrichten und nachstellen kann. Der nächste Winter + Sturm kommt bestimmt.
Kannst du deine alte Schüssel nicht weiter nutzen, wo du nen LNB eh schon hast?
Hi, Leitungen sind schon drin und es kommen auch keine neuen rein (nur zum Spiegel). Der Mast existiert schon und steht relativ offen (Gaube 3m westlich davon). Der alte Spiegel soll runter weil a) klein (60cm oder ein bisschen mehr, kann ich von unten schlecht schätzen) und b) uralt/nur für Kathrein-LNBs ist. Hochklettern muss ich sowieso, da ob ich jetzt noch den Spiegel tausch oder nicht, macht keinen großen Unterschied. Ist nur immernoch die Frage nach dem Spiegel offen g Any Suggestions?
