Hallo zusammen Ich steure mit meinem ATmega32 ein Modem ueber RS232 an. auf Seite des Controllerboards brauche ich die Handshakeleitungen nicht abzufragen. Das Modem verlangt diese jedoch. Wie muss ich RTS und DTR setzen, um Befehle senden zu koennen, respektive entgegenzunehmen. (wann high, wann low und wie lange?) Vielen Dank fuer eure Hilfe Gruss Peter
DTR setzt du immer, sowie du mit dem Modem überhaupt reden können willst. "Data Terminal Ready" -- wenn das nicht angeschlossen ist, macht das Modem rein gar nichts. Wenn du keine Flusssteuerung machen willst, kannst du RTS ebenfalls immer aktivieren.
Hallo Joerg Danke fuer die Antwort. heisst dies, dass ich dann auf den rs 232 Stecker meines Controllerboards auf die PINS 4 und 7 dauernd -12Volt geben kann (was ja einer logischen 1 entspricht)? dann koennte ich in dem Fall den zweiten Treiber meines max232 dafuer verwenden? gruss Peter
also in dem Fall +12Volt an Pin 4 und 7 meines RS 232 Steckers? oder wird dort auch gekreuzt? gruss Peter
