Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zähler mit Interrupts
von malt (Gast)
habe mit Atmega8 mit f_cpu=8MHz einen Zähler aufgebaut. Gesteuert wird
er über die beiden externen Interrupts. INT0 erhält eine Art Gate
Signal, wenn das Low ist sollen an INT1 Impulse gezählt werden. Das
ganze funktioniert leider nur bis zu einer Impulsfrequenz von ca.
180kHz. Das kommt mir etwas lahm vor. Bin dankbar für Tips zur
Verbesserung.
Hier der Code:
volatile uint8_t FLAG;
volatile uint16_t cnt;
ISR (INT0_vect)  {    // Gate
  GIMSK |= (1 << 7);  // INT1 an
  FLAG=1;
ISR (INT1_vect)  {    // Counter
  cnt++;
int main() {
//Interupt 0: Gate
MCUCR &= ~(1 << 0);   //ISC00
MCUCR |= (1 << 1);    //ISC01
GIMSK |= (1 << 6);
//Interupt 1: Clock
24
MCUCR &= ~(1 << 2);   //ISC10
25
MCUCR |= (1 << 3);    //ISC11
26
27
sei();
28
FLAG=0;
29
cnt=0;
30
31
while(1) {
32
  if (FLAG) {   //Gate down
33
    loop_until_bit_is_set(PIND, 2);  //Gate up
34
    GIMSK &= ~(1 << 7);    //INT1 aus
35
//  in cnt steht jetzt der Zählwert...
36
37
    FLAG=0;
38
    cnt=0;
39
40
von Matthias L. (Gast)
>an INT1 Impulse gezählt werden ... Impulsfrequenz von ca. 180kHz.
  cnt++;
Was hast du erwartet, wenn du das "per Hand" machst. Nutze doch den
Timer als Zähler mit externem Clock. Du musst den nur in abhängigkeit
von deinem FGatesignal ein/ausschalten bzw parametrieren.
Siehe Datenblatt mega8, Seite 98, Tabelle40. Die untersten beiden
Zeilen.
von malt (Gast)
ok, das klappt. Hätte ich selber drauf kommen müssen. Mir war nicht
klar, daß der interne Counter so viel schneller ist als ein cnt++ in der
ISR.
Danke!
>daß der interne Counter so viel schneller ist als ein cnt++ in der ISR.
Der interne Counter ist Hardware, dein cnt++ Software.
