Hallo Leute, ich hätte mal eine kleine Anfängerfrage, ist es möglich ein Mega8L-8PU mit einem 16mHz Quarz zu betreiben, oder brauche ich da zwangsweise ein mega8-16??? Wäre für jeden Tip dankbar... Ich habe mir die Schaltung für die Benutzung des OBDEV-USB-Treibers gebaut. Allerdings benötigt die Schaltung ein 16mHz Quarz, den ich hier hab, doch leider kein Mega8-16. Ist das tragisch? Vielen Dank und Gruss Micha
Also ich sehe eigentlich überhaupt kein Problem, den Controller mit einem 16mHz Quarz zu betreiben. Der Atmel kann ja auch statisch betrieben werden. Bei so einem niedrigen Takt stellt sich die Frage, woher man überhaupt einen so langsamen Quarz herbekommt. OK-Spass beiseite (kleines 'm' -> Milli!!! großes 'M' -> Mega!!!) Der Atmel wird eine bestimmte Zeit laufen, bevor er sich dann verabschiedet. Also gleich den richtigen Controller für das richtige Quarz auswählen. Gruß TK
Vielen Dank für die Hinweise... also kann ich den Mega8-8 bis maximal 8MHz betreiben?
Der Mega8L ist für 8MHz getestet, der normale Mega8 für 16MHz. Beide stammen aber aus der gleichen Fertigung, haben nur unterschliedliche Testprozeduren hinter sich. Es wird also oftmals funktionieren, genauso wie ein normaler Mega8 oftmals auch bei 2,7V funktioniert. Nur ist das eben nicht gesichert. Das er dabei kaputt geht halte ich für sehr unwahrscheinlich, nur kann es sein dass er unzuverlässig funktioniert, beispielsweise bei extremen Temperaturen.
ATMicha8 wrote: > Vielen Dank für die Hinweise... > also kann ich den Mega8-8 bis maximal 8MHz betreiben? Offiziell ja =)
So weit ich weiss, sind die unterschiedlichen ATMega8 alle aus der gleichen Produktion, die werden lediglich nach dem Einbauen ins Gehäuse durchgemessen und selektiert (ohne Garantie, dass das wirklich so ist, ich hab's bloss schon mehrmals irgenwo in Web gelesen). Wenn z.B. der Stromverbrauch bei 16MHz zu hoch ist, wird halt ATMega8L-8PU draufgestempelt, wenn der Chip bei 16MHz einwandfrei läuft, wird halt ein ATMega8-16PU draus. Es kann also mit 16MHz funktionieren, drauf verlassen kann man sich aber nicht.
Hallo, Blxtlgrmpft hat ja soweit schon alles gesagt. Es wird mit 99,9% Wahrscheinlichkeit funktionieren. Stromverbrauch wird auch weniger das Problem sein, eher, ob er im gesamten Bereich der Versorgungsspannung und im kompletten Temperaturbereich sicher läuft. Ist bei üblichen Hobby-Sachen meist weniger das Problem. Umgekehrt gilt das genauso. Hier läuft auch ein Mega8 ohne L mit 2,9V Betriebsspannung und 16MHz absolut zuverlässig. Ob er das auch bei 0 Grad oder 50 Grad umgebungstemperatur noch macht ist mir bei der konkreten Anwendung so ziemlich egal... Gruß aus Berlin Michael
Der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich willte keinen neuen Aufmachen. Ich habe zu dem Thema auch eine Frage, und zwar habe ich 7 Segment-Anzeigen am Atmega32 und Multiplexe diese. Mit 3,686...MHz funktioniert das wunderbar, wenn ich jetzt 14,ungrade MHz dranhänge dann funktionert der Anzeige an PORTA plötzlich genau EINE LED der Segmente nicht mehr, an PORTC einge mehr und manche "glimmen" nur ein bisschen. Das lustige ist, daß ich mir mal zum debuggen jeweils PINA / PINC per UART ausgeben lasse, und dieser Zeigt alle Bits an die Leuchten sollen, bei dem entsprechenden Bit liegt aber am Pin einfach keine Spannung an. Jetzt bin ich grade am grübeln, ob ich ausversehen einen 32L gekauft habe anstatt einem 32. (Kanns erst morgen wieder checken, lässt mir aber grade keine Ruhe). KANN diese "Übertaktung" solche Auswirkungen haben? Oder liegt das Problem eher wo anders?
Also wenn man die L-Version mal mit der normalen Version vergleicht stellt man fest dass die L bei niedriger Spannung läuft. Das heißt sie ist besser! Meiner Meinung verschiebt sich nur die nötige Spannung um den Controller zum laufen zu bringen zur jeweiligen Frequenz. Man darf sie zwar nicht unter 2.7V betreiben da der ADC (oder dessen Referenzspannungsquelle) nicht mehr richtig läuft ... Takt | 1 2 4 8 12 16 MHz ---------------------------------------------- ATmega L - 8 | 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 Volt ATmega - 16 | 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 Volt ... aber alles andere läuft. (Das sind nur extreme Grenzwerte) So in etwa kommt das aber nach meinen Messungen hin.
Das Problem lag mal wieder zwischen den Ohren, hatte eine Lötbrücke übersehen grmpf
