Hallo ich bin neu hier und nutze diesen ersten Beitrag gleich mal um mich vorzustellen ;) Also ich heisse Lars bin 22 Jahre alt und wohne in Flensburg. Ich mache z.Zt meine Ausbildung zum (Industrie)Mechatroniker. In meiner Firma habe ich allerdings hauptsächlich mit Elektronik zu tun, wobei mich das nicht stört, da mich Mechanik nicht so interessiert wie Elektrotechnik. Ich arbeite eigentlich die ganze Zeit im Testerbau / Maintenance wo wir Tester für neue Produkte bauen und dann auch warten bzw. reparieren. So nun zu meinem Problem. Ich wollte gestern endlich mal anfangen mich mit µCs zu beschäftigen und hab von der Firma einen nicht benötigten Atmega8515L bekommen (der stammt aus dem STK500 Kit) Und ich habe mir noch ein AVRISP mkII USB Programmer ausgeliehen. Dann habe ich die Schaltung wie im Anhang gelötet auf Lochraster (nur um zu sehen ob die Kommunikation klappt) Im AVR Studio (neuste Version) sagt er mir aber immer "Entering Programming Mode ... FAILED!" Liegt es an meiner Schaltung? Oder ist die soweit funktionsfähig. Das Problem ist, ich weiss nicht, was mit dem Atmega vorher gemacht wurde, und ob die Fuses verändert wurden. Ich kann die ja auch nicht auslesen. Vielen Dank im Vorraus. mfg
Am 7805 fehlen schonmal die Kondensatoren, 0,3 uF kerko davor und 100n Kerko dahinter. Und bitte keine Schaltplaene als JPG, besser PNG oder GIF. EDIT: JPGs sind nur fuer Fotos geeignet (Artefakte, nicht verlustfrei. Lineart sieht als JPG verwaschen aus und ist schlecht lesbar). Olli
Hi, aber an den fehlenden Kondensatoren liegt es doch nicht oder? Spannung von 5V liegt ja an, zeigt mir auch AVR Studio. Und nur für das Verständnis: Wieso nicht JPG? mfg
Ja, auch wenn Du den Controller nur programmieren willst, braucht er
einen Takt. Beschalte also die Pins XTAL1 und XTAL2 mit einem Quarz
Deiner Wahl (zuzüglich der obligatorischen Lastkondensatoren).
Dem 7805 solltest Du vielleicht auch noch zwei
Anti-Schwing-Kondensatoren spendieren (100 nF keramisch).
Wie groß ist der Widerstand vom Resetpin zu VCC bei Dir? 4.7 kOhm ist
dafür ein guter Wert.
Lars L. wrote: > aber an den fehlenden Kondensatoren liegt es doch nicht oder? Wenn der Regler schwingt, evtl. schon. > Und nur für das Verständnis: Wieso nicht JPG? Siehe oben. Olli
Hallo, ich vermisse zwar den Wert von R1 und auch die 100b Kondensatoren an Ein. und Ausgang des 7805, sonst scheint es aber zu stimmen. Wenn der Mega8515 aber nicht mehr auf die Werkeinstellungen gefust ist sondern z.B. auf extern Oscillator oder externer Takt wird nicht viel passieren. Enweder auf ein STK500 stecken, nachschauen und Fuses auf internen RC-Osc. setzen usw. oder mal einen externen Takt anlegen. Dazu gibt es Hinweise im Tutorial. PS. zu langsam gewesen... Gruß aus Berlin Michael
Sachte - der Mega8515 hat anders als der AT90S8515 durchaus auch einen internen Oszillator, benötigt also keinen Quarz. Wenn der allerdings schon mal benutzt war und dafür auf Quarz programmiert wurde, dann schon.
Hallo, Sorry hab vergessen den Widerstand zu bezeichnen, es ist ein 10k. Und der Atmega hat doch einen internen Takt ( wenn die Fuses nicht geändert wurden ) oder? Wie gesagt, sind grad meine ersten Erfahrungen mit µCs. ich hab auch schon versucht ein 24Mhz Quarz anzulegen mit je einem 100nF Kondensator zur Masse pro Pin. Den Quarz hab ich aus einer Scanner-Platine es steht drauf: ZKC 24.000Mhz Mit Quarzen kenn ich mich auch nicht aus :( Brachte aber auch nichts. Mfg
:es ist ein 10k. Das ist OK. >Und der Atmega hat doch einen internen Takt ( wenn die Fuses nicht >geändert wurden ) oder? Ja, WENN. Vielleicht ist er aber auch auf Quarz konfiguriert oder auf "external oscillator". >ich hab auch schon versucht ein 24Mhz Quarz anzulegen mit je einem 100nF >Kondensator zur Masse pro Pin. 24 MHz? Damit würdest Du den µC übertakten. Je nach Version ist bei 10 MHz oder 20 MHz Schluss. 100 nF für die Lastkondensatoren ist jenseits von Gut und Böse. Probiers mit 8 MHz und zwei mal 22 pF (pico, nicht nano!). >Den Quarz hab ich aus einer Scanner-Platine es steht drauf: ZKC >24.000Mhz Quarz oder Quarzoszillator?
Lars L. wrote: > ich hab auch schon versucht ein 24Mhz Quarz anzulegen mit je einem 100nF > Kondensator zur Masse pro Pin. Kann der Atmega8515L denn 24MHz? Schonmal ins Datenblatt geschaut? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/atmel/2512S.pdf Um es vorweg zu nehmen, nein. Ich wuerde einen 8MHz Quarz nehmen: Speed Grades – 0 - 8 MHz for ATmega8515L Olli
hallo lars kenne zwar den 8515 nicht, aber ich denke mal 24Mhz sind ein wenig viel ;-) im übrigen sollten die kondis für den quarz 22pF haben. du solltest dir aber auch mal überlegen, ob es nicht besser ist, wenn du dir einfach einen neuen atmega holst, dann weist du wenigstens wie der gefust ist. also kopf hoch...wird schon lieben gruß thomas
Hallo nochmal, wir haben gestern auf Arbeit einen guten Spruch zusammengereimt: "Wer lesen kann ist klar im Vorteil, wer englisch lesen kann ist noch klarer im Vorteil und wer es denn auch noch versteht, hat gewonnen" Hab nochmal im Datenblatt geschaut. Max. sind 16Mhz möglich. Ist der Controller nun zerschossen wegen den 24Mhz? Auf Grund fehlender Bauteilvielfalt hier zu Hause, kann ich es nicht ausprobieren nun. Ich schau mal ob ich irgendwo noch ein kleineren Quarz finde. Aber danke schon mal für die Hilfe :D Das geht ja rasend schnell hier. Als ich mit meiner Antwort fertig war, gab es schon wieder 3 neue Beiträge. Mfg
Olli R. wrote: > Solche Posts sind ja nun vollkommen ueberfluessig. Nö, denn er hat recht. Es gehört nicht viel dazu, aus der Kenntnis der übrigen AVRs heraus diese Schlussfolgerung zu ziehen.
Lars L. wrote: > Max. sind 16Mhz möglich. Ist der Controller nun zerschossen wegen den > 24Mhz? Wenn es ein L ist, dann nur 8!!! Wie war das mit lesen und Vorteil? Steht 1. im Datenblatt und wurde 2. von mir schon gepostet. Wahrscheinlich wird er schon noch laufen. > Ich schau mal ob ich irgendwo noch ein kleineren Quarz finde. An der Groesse liegts aber nicht... SCNR. Olli
A. K. wrote: >> Solche Posts sind ja nun vollkommen ueberfluessig. > > Nö, denn er hat recht. Es gehört nicht viel dazu, aus der Kenntnis der > übrigen AVRs heraus diese Schlussfolgerung zu ziehen. Das mag wohl stimmen, aber soll doch der ThreadOpener erstmal das Datenblatt lesen - und verstehen - und sich die Grundschaltungen hier im Forum ansehen.
