C# - Eine Art "Flag" setzen
OP #1020652
Leider kann ich als Noob nicht genau sagen was ich meine, deshalb ein
Beispiel:
Ich brauche ein "Objekt" welches immer nur einen aus mehreren
vorgegebenen Werten beinhalten sollte. Diese "Objekte" möchte ich über
mehrere Klassen hinweg komfortabel nutzen können.
Also als Beispiel:
Ich habe zwei "Dinge":
a) Wohnzimmer
b) Küche
Ich brauche nun ein "Hauptding" dafür:
- Wohnraum
Nun das Problem:
Ich würde das "Ding" "Wohnraum" gerne mit:
 Wohnraum.Wohnzimmer
 Wohnraum.Küche
setzen können und in einer anderen Klasse gerne z.B. mit:
 if(Wohnraum == Wohnraum.Wohnzimmer) {tu was};
 if(Wohnraum == Wohnraum.Küche) {tu was};
als Bool auslesen können
Es geht sich mir darum, das ich eine art "Liste brauche" aus deren ich
auf Werte zugreifen kann.
Quasi also eine Art "Flag".
Da ich später mal viele "Räume" haben werde, kann ich das nicht einfach
als String machen, deshalb benötigte ich dafür so eine art vorgegebene
Auswahlliste.
Ich hab mich mal in Enums eingelesen, weis aber nicht so recht ob das so
funktioniert oder sinnvoll ist (vor allem, wenn man an andere Klassen
und Funktionen übergibt).
Ich hoffe ihr versteht in etwa was ich vom Prinzip her meine ... kann
mich leider nicht deutlicher ausdrücken.
MFG
Marco
OP
>>Wieso, Enums sind doch genau dafür gemacht.
Wenn ich das mal wüßte ;-)) ... laut meinem Verständnis sind enums zum
"zählen" da, das hat für mich als Laien erstmal nichts mit meinem
Problem zu tun ...
Dann wird das vermutlich auch über mehrere Klassen hinweg so komfortabel
laufen (kanns leider im Moment nicht ausprobieren sondern nur
Informationen suchen):
using System;
public class Draw
    public enum LineStyle
        Solid,
        Dotted,
        DotDash,
    public void DrawLine(int x1, int y1, int x2, int y2, LineStyle lineStyle)
        switch (lineStyle)
            case LineStyle.Solid:
                // durchgehende Linie zeichnen
                break;
            case LineStyle.Dotted:
                // gepunktete Linie zeichnen
                break;
            case LineStyle.DotDash:
24
                // Linie aus Punkten und Strichen zeichnen
25
                break;
26
27
            default:
28
                throw(new ArgumentException("Invalid line style"));
29
30
31
Mein Problem ist nur:
Ich analysiere etwas und setze dann das Enum und möchte es als
Rückgabewert einer Funktion in eine andere Klasse übergeben, die
Deklaration des enum ist aber in dieser Klasse nicht vorhanden ...
Muß ich neben meinem "Wohnraum" auch noch das Enum mit übergeben (man
kann ja nur ein objekt als Rückgabewert benutzen).
MFG
Marco
OP
Stimmt, dann wäre das Problem gelöst, aber wie krieg ich das enum aus
meiner Funktion als Rückgabewert in meine andere Klasse ?
Soweit ich weis kann man z.B. int oder string als Rückgabewert einer
Funktion benutzen, aber über ein enum als Rückgabewert kann ich nichts
finden.
MFG
Marco
OP
So, ich habe es jetzt mal (mit meinen äußerst bescheidenen Kenntnissen)
so gelöst:
In "Klasse1" gebe ich als Rückgabewert der Funktion einen integer
entsprechend des enums:
int test = (int)Wohnraum.Küche;
In "Klasse2" werte ich diesen zurückgegebenen integerer entsprechend des
enums wieder in den "Namen" um:
this.toolStripLabel.Text = Enum.ToObject(typeof(Klasse1.Wohnraum),test).ToString();
Das funktioniert soweit. Meine Frage wäre jedoch:
Kann man da noch etwas anders machen bzw. verbessern?
Kann man sich noch Schreibarbeit sparen indem man weiter optimiert?
MFG
Marco
Marco, Du denkst viel zu weit, man kann in C# alle objekte übergeben,
also auch ein Emun und alles andere. C# ist sehr ausgereift, darum
sollte man sich beim Entwickeln am besten von bekannten Einschränkungen
von anderen Programmiersprachen lösen und davon ausgehen, dass es
möglich ist. Meist muss man dann nur noch herausfinden, wie genau man es
umsetzen muss.
OP
@Julian W. :
Vielen Dank, das funktioniert absolut wie gewünscht! Danke!!
@Johnny :
"Zum Glück" kenne ich keine anderen Sprachen, C# ist meine erste, aber
ich habs leider nicht 3,5 Jahre wie viele andere gelernt.
Ich beiß mich da Stück für Stück durch und da gibt es nunmal eine ganze
Menge Hürden.
Ich gehe da nach "Lerning by Doing". Ich stecke die Ziele relativ hoch,
versuche mich dann so gut es geht zu informieren und wenn ich nicht
weiterkommen sollte frage ich  nach. Das ist meiner Meinung nach die
beste Möglichkeit und hat am meisten Lerneffekt.
MFG
Marco
Ja genau, das habe ich auch so gemacht. Nach einigem wurschteln hatte
ich dann noch einen (zwar schlechten) C# Programmierkurs besucht, kann
ich soweit auch sehr empfehlen um sich schnell weiterzuentwickeln.
