Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zum ADC beim ATTiny26
von Dirk S. (duerk)
Hallo alle zusammen,
ich bin gerade dabei mich durch das Datenblatt vom ATiny26 zu arbeiten.
Ich habe ein paar Fragen zum ADC bzw. bin ich mir nicht sicher, ob ich
da einige Punkte richtig verstanden habe.
*1. allg. Referenzspannung*
Die Referenzspannung ist doch die Spannung, mit der mein analoges
Eingangssignal verglichen wird. Also wenn ich als Referenzspannung z.b.
2,56V habe und mein analoges Eingangssignal den selben Wert entspricht,
müsste ich nach einer abgeschlossenen Wandlung den Wert 1023 im ADC
Datenregister bekommen.
*2. Referenzspannung – Einstellungen*
_2.1 REFS1 und REFS0 beide 0:_
ich vergleiche mein Signal mit ACC, also VCC
_2.2 REFS1=0 und REFS0=1:_
ich schließe am externen PIN PA3 meine Referenzspannung an – max. VCC +-
0,5 V
_2.3 REFS1=1 und REFS0=0:_
interne Referenzspannung 2,56V – PA3 ist nicht verbunden
_2.4 REFS1=1 und REFS0=1:_
interne Referenzspannung 2,56V – der uC liefert mit an AREF 2,56V – ich
schließe 100nF zur Rauschunterdrückung an
Die Punkte 2.3 und 2.4 sind für mich unverständlich. Kann ich bei beiden
Punkten an PA3 2,56V messen ? Darf ich bei 2.3 an PA3 was anschließen,
also sowie im Tutorial mit einem Poti gegen Masse und der
Schleiferanschluss an einem ADC-PIN des uC ?
Mit welcher Einstellung kann ich die genaueste Messung erreichen? So wie
im Tutorial, wo ich die interne Referenzspannung mit Poti nutze – also
2.4 mit C gegen Masse ?
*3. Unterpunkt – Operation aus dem Datenblatt S.78 *
"Any of the 11 ADC input pins ADC10..0, as well as GND and a fixed
bandgap
voltage reference of nominally 1.18V (VBG), can be selected as single
ended inputs to
the ADC."
Was ist mit dieser fixed bandgap voltage reference von 1,18V gemeint?
Ich kann die 1,18V ja in ADMUX auswählen, aber was kann ich damit
bewerkstelligen?
*4. ADC Noise Canceler Funktion *
In diesem Modus wird ja die CPU gestoppt. Wann genau springt er in
diesem Modus? Immer wenn ich eine Wandlung veranlasse? Danach springt er
an die ADC Interrupt Addresse und weckt die CPU.
*5. Rauschen*
Ist das richtig, dass man alle Massen, des Analogteils miteinander
verbinden soll und nur an einem Punkt mit dem digitalen Teil, um die
Rauschempfindlichkeit zu verbessern?
*6. Offset*
Ich habe im ADMUX Register einige Einstellungen, womit ich die
Abweichungen ausgleichen kann – offset compensation. Also messe ich die
Abweichung und kompensiere diese per Software. Warum haben nur ADC1,
ADC3, ADC5 und ADC9, also die mit einem negative differential input mit
20x Verstärkung diesen Abgleich und dann noch mal ADC3 mit ADC4?
Gruß Dirk
