Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Dingens funktioniert nicht bzw wird unter Linux nicht erkannt
von OBDEV (Gast)
HAllo Leute,
ich versuche mich gerade an folgemdem USB-Projekt,
http://www.infolexikon.de/blog/atmega-usb-dingens/
allerdings habe ich kleine probleme. Meine Platine mit einem Mega8 wird
im Terminal als USB-Device erkannt, allerdings sagt mir mein
commandlinetool, dass das Geraet mit der angegebenen VID und PID nicht
erkannt wird, obwohl mir der Befehl "lsusb" die korrekte ID des Devices
meldet.
Kann es sein, dass ich noch irgendein USB-Treiber fuer die Platine unter
Linux brauche? Oder kann es auch sein, dass das Erkennen des Geraets
unter Linux nicht mit einer Live-CD funktioniert?
Vielen Dank schon mal fuer jegliche Art von Hilfe oder Schlagwoerter,
wonach ich noch suchen koennte.
Schoenen Abend und gruss
Mike
von Michael U. (amiga)
hab nur kurz auf dem Link gelesen, aber eigentlich sagt das doch
Die USB-Treiber für diverse Atmel-Chips gibts bei
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html.
Das Board-Layout und die Schematics bauen stark auf der Vorarbeit von
http://www.schatenseite.de/usb-servo.html auf.
Mit den USB-Treibern (gibts für Linux und Windows) kommt auch direkt
noch ein CommandLine-Tool, mit dem man Commandos an den Atmega senden
sowie Antworten empfangen kann.
auf besagter Seite alles, oder?
Gruß aus Berlin
Michael
von OBDEV (Gast)
Vielen Dank für die Antwort, werd mich mal mit der Seite auseinander
setzen, sieht interessant aus, allerdings würde es mich schon weiter
bringen, wenn ich wüsste, was ich da wie installiere :-) bzw compiliere,
bin ein absoluter linux-einsteiger und weiss noch nicht so recht, welche
Treiber ich genau installieren muss.
Danke nochmal
gruss Mike
von OBDEV (Gast)
Hallo Leute, ich nochmal...
Die USB-Karte funktioniert(e) gestern Nacht unter Windows ganz gut,
allerdings habe ich heute morgen Probleme beim erkennen des USB-Geräts.
Ich bin nun übrigens wieder bei Windows gelandet :-)
Die WIN-Treiber habe ich installiert und funktionierte auch prima mit
dem LED-Toggln über USB. Allerdings habe ich nun Treiber Probleme und
die Hardware wird nur als "unbekanntes Gerät" erkannt, egal wie oft ich
die Treiber de- und installiere, Stecker ein und ausstecke. Im
Gerätemanager habe ich immer automatisch den Eintrag "Unbekanntes Gerät"
bei USB-Controller. Gestern war noch ein Eintrag der hieß USB-LCD und da
funktionierte es einwandfrei. Wie bekomme ich die Treiber Dateien von
dem "Unbekannten Gerät" wieder komplett runter, damit ich die neu
installieren kann? Wie gesagt, deinstallieren über den Gerätemanager
bringt nix. An der Hardware habe ich nix geändert.
Danke und lg nochmal...
von OBDEV (Gast)
Hat den keiner Erfahrungen mit dem OBDEV-USB-TREIBER???
von sebba (Gast)
moin,
"An der Hardware habe ich nix geändert."
Das ist ja nun nicht wirklich ein Argument.
Meine Erfahrung mit dem Obdev System ist, dass man mit der Hardware
recht vorsichtig sein muss. Außerdem funktionierts nicht mit jedem
Rechner. Ist ja auch klar... Ist halt keine normgerechte
Implementierung.
Unter Windows kann ich dir nicht weiterhelfen, hab nur Linux.
Treiber brauchst du (soweit du nur mit deinem Konsolentool drauf
zugreifst) keinen. Musst natürlich als root angemeldet sein...
schau dir halt mal dmesg oder /var/log/messages an was da zu deinem
Gerät steht. Häufig wird ein Gerät auch kurz erkannt, dann aber wegen
irgendwelchen Fehlern direkt wieder getrennt.
Wie gesagt, mein Tipp: Kontrollier die Hardware. "Hab nix geändert" oder
"Habs genau wie in der Anleitung" sind ja nun denkbar schlechte
Argumente dafür das es funktionieren sollte.
Sven
