Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI buffering ATmega8
von John Twenty (Gast)
Im Datenblatt des ATmega8 zu SPI heisst es folgendes:
"The system is single buffered in the transmit direction and double
buffered in the receive direction.
This means that bytes to be transmitted cannot be written to the SPI
Data Register before the entire shift cycle is completed. When receiving
data, however, a received character must be read from the SPI Data
Register before the next character has been completely shifted in.
Otherwise,
the first byte is lost."
Kann mir das mal jemand erklären, was das bedeutet, kappiere es nicht
ganz?
von Nico E. (masta79)
Wenn per SPI Daten reinkommen, dann werden diese alle 8 (SPI)-Takte in
ein Register geschrieben, welches man dann ausliest.
Vorteil: Man hat ein wenig Zeit die daten einzulesen bis sie von
eventuellen weiteren Daten überschrieben werden.
In Senderichtung ist das aber anders. Es gibt zwischen dem
Sende-Register und dem "Programm" keinen weiteren Puffer. Das heisst,
wenn du SPDR beschreibst, während eine Transaktion im Gange ist, wird
das momentan zu sendende Byte direkt überschrieben.
Solange man den AVR als Master betreibt ist das relativ egal, da dieser
dann auch den Takt vorgibt. Als Slave hat man dann aber das Problem das
man kaum Takte zur verfügung hat in denen man beim schreiben das SPDR
setzen kann. Um einen AVR als sendenen SPI Slave zu nutzen muss man also
immer noch einen Warte-mechanismus beim Master haben.  Entweder mit
festen Zeiten oder über eine Signalisierungsleitung vom Slave zum
Master.
Vielen Dank!
