Hallo zusammen, kann ich den RC5 CHIP PCA8521FT direkt von Port 15 LOUT an einen AVR Port anschließen und ganz normal das RC5 Signal decodieren? Oder muss es per Diode und TSOP1730 gemacht werden? Vielen Dank für die Hilfe!
Die Frage ist etwas unverständlich - falls Du an den Ausgangspins eines "IR-Sender-IC" abgreifen möchtest, sollte das funktionieren - oder was genau ist Deine Frage ? Otto
Das IC ist ein IR-Sender und das Ausgangssignal liegt an Pin 15 (16-pol) oder 19 (20-pol) an. Otto
Der Anfang ist gemacht. Danke! Mein Problem ist folgendes: Ich habe ein RC5 Decoder im AVR der Super mit einem TSOP1730 funktioniert. Wenn ich aber Pin 15 vom Chip anstand vom TSOP1730 anschließe funktioniert es nicht :-( Hat einer eine Idee warum? Ist das Signal anders?
Richard B. wrote: > Der Anfang ist gemacht. Danke! > > Mein Problem ist folgendes: Ich habe ein RC5 Decoder im AVR der Super > mit einem TSOP1730 funktioniert. > > Wenn ich aber Pin 15 vom Chip anstand vom TSOP1730 anschließe > funktioniert es nicht :-( > > Hat einer eine Idee warum? Ist das Signal anders? Vermutlich ja. Der TSOP liefert dir wahrscheinlich das decodierte Signal, der PCA8521 hingegen das modulierte Signal . Sprich da ist noch der Träger mit drauf.
Gibt es irgendwo Beispiele wie ich das modulierte Signal auswerten kann? Ich habe leider kein Oszilloskop :-(
