Hallo, ist es generell möglich die Reichweite von selbstgebauten RFID-Lesern auf einige meter zu erhöhen? Nach meinen Vorstellungen bräuchte man eine größere Antenne mit einem riesigen radius. Wieso soll das ganze Abhängig vom Tag sein?
Durch Vergrößerung der Antenne kann man doch die Reichweite nicht beliebig erhöhen. Es muss auch genug Leistung aus dem Teil kommen. Und die Antenne muss auch zur Frequenz passen. Die Antenne zu vergrößern macht die Reichweite möglicherweise nur noch geringer.
Aber wenn ich eine größere Antenne mit einer höhreren Leistung habe, kann der passive Tag doch auch mehr energie aufnehmen. wovon hängt im passiven tag sonst die reichweite ab? doch auch in der größe der antenne?
.. bis er dicke Backen kriegt.
Im übrigen ist ja auch seine Sendeleistung begrenzt, da hilft dann nur
ein leisungsfähiger Empfangsteil im Reader.
Um welchen Frequenzbereich geht es denn? Bei UHF-RFID wird mit dem elektromagnetischen Feld gearbeitet, da wird eine größere Antenne nichts bringen (sofern die bisherige vernünftig angepasst ist und die Länge etwa Wellenlänge/4 beträgt). Da wäre dann zur Reichweitensteigerung eine Antenne mit größerer Richtwirkung angesagt, da die erlaubte Sendeleistung relativ eng begrenzt ist. Desweiteren spielen hier Reflexionen z.B. an metallischen Flächen eine Rolle - es sollten sich also möglichst wenig metallische Gegenstände im Umkreis um den Aufbau befinden (und erst recht nicht den Tag direkt auf etwas metallischem platzieren). Bei induktiv gekoppelten Systemen (also per Spule) ist über die Vergrößerung der Antennenspule evtl. etwas machbar, Stichwort Transformator.
also: bei bei LF und HF systemen (125khz, 13,56Mhz) haben die "long range" reader meist keine höhere reichweite als 2 meter. Im uhf bereich haben wir (zugegeben auch mit reflexionen) schon bis zu 9m erzielt. zur antnene: es kommt nicht auf die größe der antenne an, sondern wie bereits erwähnt auf die richtcharakteristik.
Es gibt drei Parameter, die für die Reichweite bei 13,56MHz massgeblich sind: 1) Energiereichweite, die Distanz, bis zu der ein passives Tag genug Energie für eine vollständige Kommunikation aufnimmt. 2) Sendereichweite, die Distanz bis zu der das Tag die Antenne gerade noch "versteht" 3) Antwortreichweite, die Distanz bis zu der das RFID - Lesegerät die Antwort des Tags gerade noch "versteht" Im Idealfall sind alle drei Reichweiten gleich. Sollte zB. die Energiereichweite die grösste der drei Reichweiten sein, so ist das Energieverschwendung. lg, Joey
