Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Belastbarkeit ULN 2804 und UDN 2981/Schaltung mit ATmega8
von Peter (Gast)
Ich versuche, eine kleine Modellbahn-Schaltung (Märklin Spur Z, also
Gleichstrom 10V) aufzubauen. Dazu nutze ich 'nen ATmega8 zum Steuern,
der mit 5V (geregelt duch einen 7805) betrieben wird. Für die
Ansteuerung der Gleise habe ich jeweils einen ULN 2804 und einen UDN
2981, mit denen ich jeweils für jede Schiene des Gleises entweder Masse
oder aber ein 9V Potenzial durchschalten kann (natürlich so
programmiert, dass nicht gleichzeitig beides auf einer Schiene gelegt
wird).
Das funktioniert auch wunderbar in meiner experimentier-Schaltung, die
ich mit eben genau diesen 9V betreibe.
Jetzt habe ich das ganze mal Probeweise an eine 11V-Versorgung
angeschlossen, da mit den 9V der eine oder andere Zug eben recht langsam
fuhr und innerhalb kurzer Zeit ist mir der ULN 2804 durchgeschmort.
Selbst das Bündeln von 2 Kanälen auf ULN und UDN hat nichts gebracht.
Beide laufen wunderbar bei 9V, bei 11V werden sie sehr heiss und geben
irgendwann den Geist auf.
Kann es sein, dass die 11V zu hoch sind und die Sperrwirkung der
Darlington-Schaltungen "durchbrechen"? Ich bin leider nur "amateur" und
werde aus den Datenblättern nicht ganz schlau. Oder liegt es daran, dass
ich die Eingänge des ULN und UDN direkt am Port des Atmel habe? Sie
sollen zwar angeblich TTL Pegel als Eingang vertragen, aber vielleicht
sollte man trotzdem einen Vorwiderstand dazwischen setzen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar,
Euer Peter
von Bensch (Gast)
Stimmt, wenn du ordentliche Störspitzen hat, bringt das auch nichts. Und
die hast du bei einer Eisenbahn mit den Wackelkontakten (manche nennen
das vornehmer Schleifkontakte) reichlich.
von Bensch (Gast)
Übrigens sind 2803 und 2982 besser geeignet für 5V-Ansteuerung.
von Peter (Gast)
Das mit den Störspitzen ist sicherlich richtig, allerdings gibt es die
auch bei 9V und da machen mir die beiden UDN und ULN keine Probleme. Ich
werd' es mal mit nem kleinem Vorwiderstand versuchen, vielleicht klappts
dann auch bei 11V.
Was den 2803 angeht: Laut Datenblatt hat der eine VMax CE von 5V, aber
genau da will ich ja meine 11V ansetzen. Der 2804 hat hier 6-15V.
Gruß,
Peter
von Peter (Gast)
Argh, richtig lesen müsste man können. Beide habe eine VMax CE von
50V...
Ach ja: Vorwiderstand nutzt nix, wieder ein ULN hin :(
Werde mir aber auf jeden Fall mal 2803er kaufen zum Testen.
Gruß,
Peter
von Stephan W. (Firma: Watterott electronic) (welectronic) Benutzerseite
Wie hoch ist denn der Laststrom?
von Bensch (Gast)
auch bei 9V
Aber die sind dann auch etwas kleiner, richtig?
von Sven (Gast)
Der 2804 hat 10k am Eingang. Bei 5V steuert der nicht richtig durch und
kann keine größeren Lasten treiben. Für LEDs reicht es, aber so ein
Motor zieht bestimmt mehr als 100mA. Also hier 2803 verwenden.
Dass es bei 9V funktioniert hat, könnte daran liegen, dass hier die
Spannungsquelle (9V-Batterie ???) den Strom begrenzt hat.
von Hannes (Gast)
hallo ^^
ich bin auch grad voll am bassteln, aber ich habe 25 ports zu steuern.
allerdings würde ich gern mal wissen ob es auch die treiber mit 5 ports
gibt, da ich sonst auf einem achter nur mit einem port arbeite.
hoffe jemand kann helfen :D
hannes
von Peter (Gast)
Hallo Sven,
in der Tat zieht so ein Motörchen schnell mal 500mA, z.T. sogar bis zu
1A (deshalb hatte ich 2 Kanäle gekoppelt). Es liegt also an der zu
geringen Eingangsspannung? Ich werde es mit 2803ern probieren, da hab'
ich nur leider grad keine zur Hand und muss sie erst morgen besorgen.
Werde mich wieder melden wenn es geklappt hat.
Gruß,
Peter
Es wäre besser, wenn du auf was anderes umsteigst.
z.B. Logic Level MosFet
denn der ULN ist da schon im bzw. über dem Grenzbereich.
von Peter (Gast)
Gibt's da denn ein Paar Bausteine (MosFet), die den ULN/UDN von der
Beschaltung ähnlich sind?
Werde mir heute mal 2803er besorgen und heute Abend damit versuchen.
Erfolgs-/ oder Misserfolgsmeldung folgt.
Gruß,
Peter
von Peter (Gast)
also mein erster Eindruck mit dem 2803er ist, dass er deutlich weniger
aufheizt bei der höheren 11V-Spannung. Ob er trotzdem irgendwann
abraucht, wollte ich aber nicht testen. Habe leider auch den 2982 noch
nicht bekommen, kann also diesbezüglich nix sagen.
Trotzdem aber schon mal vielen herzlichen Dank an alle.
Gruß,
Peter
