Hi Leute, also ich werd jetzt so langsam warm mit winavr. aber da sind ein paar sachen, die ich nicht verstehe: warum geht 1. DDRB = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_SS); 2. PORTB = (inp(PINB)|0x10); nicht. Der erste Fall ist aus dem Datenblatt von Atmel, wobei ich die #define-Geschichte schon gemacht hab. den zweiten Fall hätte ich gern so oder so ähnlich. Kann mir mal jemand einen bitte einen Tip geben. Uwe
Davon abgesehen, daß der inp()-Makro in der zweiten Zeile überflüssig ist, was genau geht denn nicht? Schau Dir auch mal den generierten Assemblercode (avr-gcc -S) an.
OH, sorry hab mich falsch ausgedrückt. zu 1. der compiler meldet schon: 1_main.c:30: error: parse error before ';' token zu 2. nochmal sorry, das funktioniert jetzt, warum auch immer es vorher nicht ging. *Vielleicht sollte ich nachts nicht zu lange machen.* Danke Dir aber schon mal .
OK , ich bins nochmal.... ist mir ja echt peinlich, hab aber den Fehler gefunden: Ganz doof ist es nämlich, wenn man die #define DD_MOSI 5 mit einem ";" abschließt. Anscheinend ist das aus "Reflex" am Zeilenende passiert. Ist bestimmt ein Firmware-Fehler in meiner Fingersteuerung-->arbeite am Upgrade. :-) Danke für die Hilfe Uwe Seidel
> der compiler meldet schon: > 1_main.c:30: error: parse error before ';' token Hmm, dann hast Du irgendwas mit Deinen #defines versaut. Ich sehe mir in solchen Fällen immer den Output des Präprozessors an. Aufruf avr-gcc -E <alle -D oder -I optionen, die man braucht> filename.c Ausgabe nach »more« oder »less« pipen oder in eine Datei umlenken und diese dann ansehen. Auch wenn 2. jetzt tut: das inp() ist überflüssig.
Jo , hab bei 2. das inp() rausgenommen. Allerdings ist mir das mit : > avr-gcc -E <alle -D oder -I optionen, die man braucht> filename.c noch nicht so geläufig. hab mir bis jetzt einfach ein makefile umgeschrieben, und in winavr/pn make aufgerufen. läuft. Interessant wäre eine Sammlung der avr-gcc-optionen schon. Grad für solche Art von debugging. Wo steht das denn drin? Hab bis vorgestern eigentlich ausschließlich asm in AVR-Studio gemacht. C kann ich von früher noch ein wenig. Aber die Compiler-Spezialitäten bezüglich AVR sind mir NOCH ein Rätsel. Uwe Seidel
> Allerdings ist mir das mit : > > avr-gcc -E <alle -D oder -I optionen, die man braucht> filename.c > noch nicht so geläufig. Nun, im einfachsten Falle suchst Du Dir aus dem Log alle -D, -I (und -U :-) Optionen raus, die Dein Projekt normalerweise benutzt (das sind all die Optionen, die den Präprozessor beeinflussen). Vermutlich sind es keine. ;-) > Interessant wäre eine Sammlung der avr-gcc-optionen schon. Grad für > solche Art von debugging. Wo steht das denn drin? Im GCC-Manual, wird von WinAVR mit auf Deiner Platte installiert. Wichtige Optionen finden sich auch unter ``Using the GNU Tools'' im avr-libc Manual, ebenfalls auf Deiner Platte. ;-)
HUCH ich sag jetzt nicht, dass ich das .pdf die ganze Zeit offen hatte und nach Lösungen gesucht hab. ;-) Ich denke, da hab ich ne Weile zu lesen..... Danke für Deine Hilfe Uwe Seidel
