Hallo warum schreibt man manchmal das "r" und manchmal ohne? Beispiel: add r1, r2 = add 1, 2 ist es wirklich dasselbe? ist doch verwirrend. Man könnte denken es seien Integer Werte. Wobei das nur mit addi sinnvoll wäre.
Nein. Das siehst Du schon daran, dass Dir ein "add 1, 2" vom Assembler
mit einem Syntax Error abgelehnt wird.
Gast wrote: > Das siehst Du schon daran, dass Dir ein "add 1, 2" vom Assembler > mit einem Syntax Error abgelehnt wird. Nein, vom GCC-Assembler für AVR eben nicht. Da kann man das so schreiben.
Das liegt daran, dass diese Werte die Speicheradressen der Register sind. Die Register liegen im Speicher an den Adresse 0-31 (0x00-0x1F). Danach kommen die SFRs und danach der RAM. Bei anderen Prozessoren die auch Operationen direkt aus dem RAM ausführen können, würde dieser Befehl je nach Assembler u.a. eine Addition der Inhalte der Speicheradressen 1 und 2 bewirken.
Benedikt K. wrote: > Das liegt daran, dass diese Werte die Speicheradressen der Register > sind. Die Register liegen im Speicher an den Adresse 0-31 (0x00-0x1F). Das kann man zwar als Eselsbrücke benutzen, aber das geht schon beim Xmega schief, der die CPU-Register nicht mehr in den RAM-Adressbereich einblendet. Nein, es ist schlicht und ergreifend im Assembler so codiert, dass er überall da, wo rN stehen darf, genauso gut auch einfach N akzeptiert. Die AVR-Assembler-Syntax ist bereits durch die jeweils benutzte Mnemonik auf ganz wenige mögliche Operanden eingeschränkt (anders als beispielsweise x86), und diese möglichen Operanden sind dann alle eindeutig unterscheidbar. Dadurch fällt es dem Assembler ganz einfach, die Zahlen alternativ zu den Registernamen zu unterstützen. Ein Befehl, der eine direkte Speicheradresse akzeptieren würde (LDS, STS usw.) könnte ohnehin nicht alternativ auf ein Register angewandt werden.
Hallo, Zum Glück beantwortet das der Atmel-ASM das völlig richtig mit "error: invalid register"... Gruß aus Berlin Michael
Peta wrote: > Hallo > > warum schreibt man manchmal das "r" und manchmal ohne? Das kann in Makros sehr praktisch sein, weil es erlaubt, mit Register-Nummern zu rechnen, etwa bei operationen auf 16-Bit-Registern.
