Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 flash Geschwindigkeit
von Alex H. (zen)
Hallo
Wie kann ich den bitte in der neusten Version von AVR Studio die Flash
Geschwindigkeit einstellen? Ich hab mir nen AVR500 besorgt aber flash +
verify braucht knapp 40 sec für einfachste Programme (z.B. "gib mir nen
Text im Hyperterminal aus"). In allen Anleitungen heißt es immer ich
muss im Menü das nach Connect kommt iwas im Reiter "board" umstellen.
Den gibt es aber in meiner Version nicht mehr. Also was tun?
Dankeschön
MfG Zen
von spess53 (Gast)
Hi
Tab 'Main'-> 'Settings'
MfG Spess
von Alex H. (zen)
Danke! Habe jetzt auf 921.6 kHz (war das höchste im drop down Menü)
gestellt. Und Zack ist es drauf. Wie hoch kann man maximal beim AVR500
gehen?
von (prx) A. K. (prx)
Höher als ein Viertel der Taktfrequenz des Controllers geht nicht. Wenn
du also den nächsten programmierst, der oft ab Werk mit 1MHz kommt,
musst du dran denken.
von Alex H. (zen)
Hm die hatte ich auf 16000kHz aber höher als 921.6 kHz kann man die ISP
Freq. eh nicht stellen (zumindest nicht im AVR Studio). Nja wird eh
erstmal für lange Zeit ausreichen :)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bei anderen Programmern (AVR-ISP mkII, STK600) geht´s auch noch höher.
Macht aber nur Sinn, wenn der Controller schnell genug läuft.
von Jörn P. (jonnyp)
Die "neueste" Version besagt gar nichts! Es sollte immer eine konkrete
Zahl angegeben werden, dann weiß jeder was Sache ist.
von Anonymous (Gast)
The maximum ISP frequency must 1/4 of the target clock
or 1/32 when the fuse bit "CKDIV8" is programmed.
The STK500 is connected to AVR Studio via RS232 at
115200 baud. The program-verify speed is limited
by the serial port.
