Kann mir jemand sagen bei welchen Firmen ich DSPs samplen kann? Ich suche nach DSPs mit viel RAM 256kb+. Die Rechenleistung sollte über 150MHZ liegen. habe leider noch keine Erfahrungen mit DSPs. Gruß zystemx
Wenn die Teile nicht über 5-10 Dollar / Stück liegen, kannste die vielleicht als Sample bekommen. Allerdings solltest Du bedenken, dass die Entwicklungsumgebungen der Hersteller nicht unbedingt billig sind! Die Leute bei Analog Devices benutzen glaub auch einen GCC für Ihre DSPs. Ich weiß aber nicht, ob der auch frei zu bekommen ist. Diverse Optimierungen lass sich die meisten Hersteller gut bezahlen. Die andere Quelle, die mir noch einfällt ist Texas Instruments. Die Entwicklungsumgebungen sind aber kostenpflichtig und weit über 800 Euro. Dafür haben die allerdings auch ein paar nette DSPs. Wenn ein Hersteller auf seiner Homepage anbietet, dass man Samples bestellen kann, dann probiers aus. Von AD hat ein Bekannter schon was bekommen.
Hi, der GCC fuer den Blackfin bzw. den SHARC von Analog Devices ist kostenlos (jeder GCC muss kostenlos sein, dafuer gibt's ja die Gnu Public License). Die offizielle Distribution kommt von blackfin.uclinux.org, fuer den SHARC muss man etwas suchen, ich glaube, das findet man irgendwo in Neuseeland :-) Mit den Samples halten sich die DSP-Hersteller allerdings ziemlich bedeckt, man kriegt im allgemeinen die Eval-Kits angeboten. Weiss nicht, wie's mit Kleinmengen fuer Eigenbauprojekte steht... Gruss, - Strubi
Genau das ist das Problem ich hab jezt schon bei einigen Herstellern gesucht aber kaum samples gefunden und schon gar keine mit so viel RAM den brauch ich aber für mein Projekt
Bei TI gibts den Code Composer für 120 Tage frei, wenn Dir das reichen sollte
Dann sag am besten erst mal fuer welche Anwendung du den DSP brauchst.
