Hallo! Ich sitze gerade vor einem Finepass FSR2000 und das Netzteil schwingt nur an wenn ich es vor dem Einstecken in die Steckdose mit einem Haarfön erwärme. Ich hab schon primärseitig fast alle Elkos getauscht (der große Elko nach dem Brückengleichrichter hatte eine Beule) ohne Erfolg. Auch den Brückengleichrichter habe ich getauscht - ich behaupte mal der hat nur die Eine Halbwelle durchgelassen. Auch als nützlich erwiesen hat sich wenn ich den 22uF neben den STRG6153 vor dem Einstecken kurzschließe und damit entlade. Das Netzteil ist definitv Temperaturabhängig. Ich hab es mit Eisspray ausprobiert. (Kalt=gehtnix(bzw. Display zeigt ganz kurz an und ist dann finster);Warm(Schreibtischlampe über NT reicht meist auch schon)=Receiver funktioniert) Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte bzw. welches Bauteil positiv auf Wärme reagiert? mfg
versuches doch mal anders herum. Alle Bauteile schön erwärmen, dann Bauteil für Bauteil mit Kältespray abkühlen. Nach jedem Bauteil erneut ausschalten und wieder einschalten. Wenn es dann irgendwann nicht mehr anschwingt, solltest du das letzte Bauteil mal genauer unter die Lupe nehmen. Allgemein wird bei Schaltnetzteilen eine Anlaufspannung benötigt, die über einen höherohmigen Widerstand, Diode und glättung durch einen Kondensator mit ca. 50µF erzeugt wird. Dieser Kondensater ist häufig die Ursache (Kapazität verloren)für nicht anschwingende Schaltnetztile.
Die Erfahrung hab ich auch schon gemacht, das häufig in der Nähe des Optokopplers so ein 47u ding sitzt der die Kapazität verloren hat. Jedoch gibt es in dem Ganzen Rückkoppelungszweig kein C in der Größenordnung. Einen mit 22uF(den einzigen den ich übrgiends noch nicht getauscht habe da ich keinen mit 22u hatte) und ein paar mit 1uF. Werd jetzt eh mal auf die Suche gehen indem ich Bauteil für Bauteil mit dem Lötkolben erwärme und schaue wann das Ding anschwingt. Kann ich allerdings erst am Wochenende machen da ich bis dahin unterwegs bin.
