Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik allgemeine Fragen PIC
von Siegfried S. (dieleena)
MPLAP 8.14 und c18 3.21
wann nutze ich diesen Befehl?
#pragma udata usbram4=0x400     //usb4:0x400-0x4FF(256-byte)
Gruß Siegfried
Geht es um "#pragma"?
http://www.imb-jena.de/~gmueller/kurse/c_c++/c_pragma.html
"Mit Hilfe der Direktive #pragma können Compileroptionen definiert
werden, ohne dabei mit anderen Compilern in Konflikt zu kommen, die
ebenfalls mit #pragma arbeiten. Wenn ein Compiler ein Pragma nicht
kennt, so ignoriert er die gesamte #pragma-Direktive ohne Fehler- oder
Warnmeldung."
wird somit eine Variable nur in diesem Speicherbereich angelegt ?
Darf / kann man die Größe abändern ?
Im *.lkr sind immer Segmente mit 256-byte angelegt.
Beispiel von Microchip Projekt "MCHPUSB"
DATABANK   NAME=usb4      START=0x400     END=0x4FF     PROTECTED
Gruß Siegfried
Im Hilfstext steht zu udata:
udata - Begin an Object File Uninitialized Data Section
Syntax
[label] udata [RAM_address]
Description
This directive declares the beginning of a section of uninitialized
data. If label is not specified, the section is named .udata. The
starting
address is initialized to the specified address or will be assigned at
link time if no address is specified. No code can be generated in this
segment. The res directive should be used to reserve space for data.
Usage
This directive is used in the following types of code: relocatable. For
information on types of code, see Assembler Operation. For relocatable
code, this directive is used to create a data (RAM) section. For
absolute code, do not use this directive. Use directives equ or cblock.
See Also
extern global idata udata_acs udata_ovr udata_shr
Simple Example
udata
Var1 res 1
Double res 2
also wird erst mit "res" eine Blocklänge festgelegt
Hallo guten morgen,
Habe das Datenblatt vorliegen.  PIC18F87J50
Operating Voltage Range of 2.0V to 3.3V
On-Chip 2.5V Regulator
Hier muß ich einen Spannungsregler vorschalten, der mein Board
Versorgung 5Volt auf 3.0 - 3.3V herunterregelt.
welchen Typ kann ich nehmen und wie  sieht es mit der Strombelastung
aus?
b:
der genannte PIC besitzt auser den VSS und VDD zur Stromversorgung auch
die Pin AVDD und AVSS (Analog?)
auf welchen Pegel werden diese Pin gesetzt? 5 Volt oder 3,3 Volt
Gruß Siegfried
