Hallo, ich würde gerne einen Adapter für meinen EEE PC 901 bauen um eine 1,8" HDD einbauen zu können. IDE Interface ist vorhanden und die Belegung soweit bekannt. Die HDD wird über ZIF 40 polig angeschlossen. Mein Problem ist, dass der bereits eingebaute SSD Speicher als Master konfiguriert ist. Demnach sollte die "neue" HDD als Slave konfiguriert sein. Leider ist z.B. eine Toshiba 1,8" HDD auch als Master eingestellt und einen Pin zur Konfiguration habe ich nicht entdeckt (wie es ihn z.B. bei Hitachi Modellen gibt -> Pin 40 am ZIF Anschluss). Ist es möglich die 1,8" HDD irgendwie als Slave zu deklarieren? Wie erkennt der IDE Controller ein Slave bzw. Master Gerät? Blöd gefragt: Kann man da irgendwas mit Pullup/-down Widerständen oder etwas in der Art machen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Integrated_Drive_Electronics#Steckerbelegung vielleicht der pin 28 "CSEL" ?
http://www.tecchannel.de/index.cfm?pid=972&pk=401440&p=7 "Fast alle IDE-Festplatten besitzen zusätzlich eine Cable-Select-Einstellung (CSEL). Mit dieser Konfiguration soll das Laufwerk selbst erkennen, ob es Device 0 oder 1 ist. In den ATA-Spezifikationen ist ein eigenes CSEL-Signal an Pin 28 vorhanden. Um Festplatten im CSEL-Modus zu betreiben, ist ein spezielles Kabel erforderlich. Es führt das Signal von Pin 28 nur bis zum ersten Stecker, am zweiten Stecker ist Pin 28 offen. Die angeschlossenen Laufwerke stellen sich abhängig vom Signal am Pin 28 selbstständig als Master und Slave ein. Der Cable-Select-Modus war Bestandteil der Microsoft-PC97-Spezifikation und sollte ein Plug&Play bei IDE-Festplatten ermöglichen. Wegen den kaum verfügbaren Spezialkabeln hat sich der Cable-Select-Modus aber bis heute nicht etabliert. "
Danke für eure Beiträge, aber die Toshiba HDD hat z.B. keinen CSEL Pin (es gibt CS0 u. CS1, die jedoch für was anderes sind). Die Hitachi hat am Pin 40 das Signal DEVADR, das zur Master/Slave Einstellung dient. Bei der Toshiba steht im Datenblatt nur "Reserved". Hier mal die Belegung von Toshiba: 1 RESERVED 2 RESERVED 3 - RESET 4 GROUND 5 DD 7 6 DD 8 7 DD 6 8 DD 9 9 DD 5 10 DD 10 11 DD 4 12 DD 11 13 DD 3 14 DD 12 15 DD 2 16 DD 13 17 DD 1 18 DD 14 19 DD 0 20 DD 15 21 GROUND 22 DMARQ 23 GROUND 24 - DIOW 25 - DIOR, - HDMARDY, HSTROBE 26 GROUND 27 IORDY, - DDMARDY, DSTROBE 28 GROUND 29 - DMACK 30 INTRQ 31 DA 1 32 - PDIAG/ - CBLID 33 DA 0 34 DA 2 35 - CS0 36 - CS1 37 - DASP 38 + 3.3V 39 + 3.3V 40 RESERVED Gibts da eine Möglichkeit der Einstellung? =(
