Hallo! Kann mir jemand sagen was der Itsm bei einem Thyristor ist? Und bitte nicht das schreiben was im Datenblatt neben Itsm steht. Ich verstehe das nicht ganz. LG Ein Unwissender
Unwissender wrote: > Und bitte nicht das schreiben was im Datenblatt neben Itsm steht. Ich > verstehe das nicht ganz. OK, hier das Original: Non-repetitive peak on-state current und hier die Übersetzung: Non-repetitive: Nicht wiederholend, einmalig peak surge current: max. Spitzenstromstoß on-state: im eingeschalteten Zustand Also, der maximale Stromstoß, den der Thyristor einmalig im eingeschalteten Zustand überlebt.
Stoßstrom-Grenzwert ITSM der höchstzulässige Scheitelwert eines einzelnen Stromimpulses in Form einer Sinushalbschwingung bei 50 Hz. Er wird angegeben für vorausgehenden Leerlauf und vorausgehende Belastung mit Dauergrenzstrom, jeweils ohne nachfolgende Spannungsbeanspruchung. Solche Stromimpulse dürfen sich nicht mehrfach aneinander anschließend wiederholen und dürfen nicht betriebsmäßig geplant werden. Beim Überschreiten des höchstzulässigen Wertes besteht Zerstörungsgefahr.
Bei 60Hz ist der Wert ~10% höher. Voraussetzung ist, daß die Sperrschichttemperatur vor der Belastung die im DB angegebene Höhe hat. Eine Belastung mit Strom oder Spannung im Anschluß an die Beanspruchung ist nicht zulässig, es MUSS deshalb abgeschaltet werden. Siemens gibt eine Ruhepause von >/=5s an, ITT verlangt 1 Minute. Kriterium ist also die Sperrschichttemperatur
Also wenn ich eine Kondensatorbank über den Thyristor entlade und ich hab einen einzelnen Stromimpuls dann wird das kein Problem sein. Kann ich auch 2 Thrtistoren parallel schalten um diesen Peak zu verdoppeln?
Um doppelte Peaks schalten zu können setzt man normalerweise einen entsprechend stärkeren Thyristore ein. Wem dieser zu teuer ist, muß stattdesen die Schaltung so auslegen, daß keiner der Thyristoren überlastet wird, der aufgeteilte Strom muß symmetriert werden (zusätzliche Verluste) und zusätzlich eine Sicherheitsreseve für Exemplarstreuung berücksicht werden . Das wird u. U. insgesamt nicht billiger sein.
Wie kann ich einen Strom über zwei Parallel geschaltete Thyristoren Synchronisieren?
Unwissender wrote: > Wie kann ich einen Strom über zwei Parallel geschaltete Thyristoren > Synchronisieren? In dem Du den Schaltungsaufbau/-auslegung sicherstellst, das Thyristor2 einschaltet sobald Thyristor1 einschaltet. Da gibt es dann jede Menge threads zum Thema des "Wie" und "wie am besten" -- google hilft Dir diese in de.sci.elektrotechnik zu finden. Beispielsweise.
>Synchronisieren
Der Zündimpuls muß an allen Thyristoren gleichzeitig (ev. entkoppelt)
anliegen, das ist die Voraussetzung, daß der Strom anschließend durch
alle beteiligten Thyristoren
>symmetriert werden kann.
Diese zwei Begriffe sind zu unterscheiden.
Diese Newsgroup gibt es nicht. Es gibt in de.ALL zwei Elektrogruppen:
de.sci.ing.elektrotechnik - Elektrotechnik, VDE-Normung und elektrische
Sicherheit.
Gruppe für "Diskussion von Fragestellungen der Elektrischen
Energietechnik als klassische Elektrotechnik, mit ihren Teilgebieten
Elektrische Installationstechnik, Betrieb elektrischer Maschinen und
Geräte, Hochspannungstechnik und Normung.."
de.sci.electronics - Elektronik in Theorie und Praxis.
"Erfahrungsaustausch über analoge und digitale Schaltungstechnik,
elektronische Komponenten, Entwicklungsmethoden, Entwicklungspraxis,
Meßgerätepraxis, Computerperipherie, Mikroprozessoren und -controller,
DSPs.."
hth, Iwan
