N'Abend zusammen, ich hab auf dem PCB meiner SATA-Festplatte einen durchgeknallten SMD "000" am 5 Volt-Pin des SATA-Powersteckers ermittelt ( ist jetzt hochohmig ). Als Ursache fand ich ein 2-beiniges SMD-Bauteil mit der Bezeichnung "R550" und auf einer Seite ein Strich entlang der kurzen Gehäuseseite. Der Pin an der Seite mit dem Strich liegt an 5 Volt, der andere Pin liegt auf Masse... Ich vermute(te) dass es sich um eine Z-Diode handelt, weil die Kathode an 5 Volt liegt, aber da gibt's sonst keinen Vorwiderstand mehr - deshalb bin ich jetzt verunsichert. Ist das Vielleicht was anderes ( Schutzfunktion o.ä. ) Brauch' mal einen heißen Tip.... Vorab Danke und Gruß Strabe
Hallo Holger, wer ist der durchgeknallte SMD "000" ? Ich kenne nur James 007 Bond. Grüße, Onkel Gerd
haha, ja den kenn' ich auch... Das Bauteil hat 2 Pins und es steht 000 drauf - heiß soviel wie 0 Ohm und wird als "Sicherung" oder "Brücke" eingesetzt... Gruß Holger
hm ob meine alte festplatte auch so einen durchgebrannten 0 ohm widerstand hat?..
ich hatte vor ca. 1 Jahr schonmal sowas an einer WesternDigital 200GB-Platte, hab dann weil da Fotos drauf waren mit Lötzinn gebrückt. Die Platte läuft immer noch ... hab mal ne Zeichnung von dem Teil angelinkt : http://www.strabenet.de/R550.jpg
Also wenn da "000" draufsteht wird des wohl gaaaanz einfach ein 0 Ohm Widerstand sein oO ..... oder weil du des mit dem Strich sagst eine normale Diode = Sicherung gegen Verpolen ... Funktion: Bei Falschpolung ist die Diode leitend und schließt dein Netzteil kurz.. dadurch passiert der Festplatte nix ... Glaub ich aber ehrlich gesagt nicht .... eher 0 Ohm.. aber hab da noch nie nachgeschaut .... und will auch grad keine rauskramen ...
Ähem.. wir reden von 2 verschiedenen Bauteilen "000" = 0 Ohm, der ist hochohmig. das andere Bauteil kenn ich so nicht. Ich vermute eine Schutzdiode, trau(te) mich aber nicht ..... bis eben... hab das Teil ausgelötet und den 0 Ohm Widerstand gebrückt. Platte läuft wieder. Danke für die moralische Betreuung ! Gruß Strabe
Die Diode wird ein Transil (oder div. andere Bezeichnungen) sein. Hatte ich letztens auch mal. Ich habe dann eine passende P6SMB...A eingelötet, weil ich Angst hatte, daß der Festplattenmotor beim Auslaufen eine hohe Spannung induzieren kann, der die Elektronik killt.
