Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IXYS-Solarzelle mit 0,6V: Wie auf 3,3V?
von Sebastian W. (sebastianwille)
ich möchte für ein Projekt die Mini-Solarzellen von IXYS (gibt es
beispielsweise bei www.farnell.de) verwenden. Das Problem: Die Zellen
liefern nur maximal 0,63V. Wie bekomme ich die auf 3,3V für meinen uC?
Die meisten Boost-Converter laufen nämlich erst bei 0,9V los.
Muss ich mehrere Zellen in Serie schalten oder gibt es noch andere
Alternativen? Kann man eventuell noch einen Goldcap als Hilfe nutzen?
Vielen Dank schonmal!
Sebastian
von Udo S. (udo)
> Alternativen?
Da wirst du wohl nicht drum herum kommen, zumal die Umpp gerade mal bei
505mV liegt , der Impp bei 32,5 mA/ *cm²* ( Achtung! der Strom muss auf
die Fläche deiner Zelle umgerechnet werden) und das bei einer
Einstrahlung von 1000W/m².
Udo
von Das Krokodil (Gast)
Ideal, ich habe da schon böse Überraschungen erlebt.
Die Zellen sind dafür ausgelegt in Reihe geschaltet zu werden (siehe
Datenblatt). Ein Puffer (Kondensator) kann nie schaden. Wolltest du
deine CPU ohne Kondensatoren laufen lassen ? Wenn nicht, dann denk an
die Diode nach den Zellen und dem Spannungsabfall.
von Jörg S. (joerg-s)
TPS61200 startet ab 0,5V und läuft noch mit 0,3V
@Jörg S.
Hast du natürlich unter Last schon erfolgreich ausprobiert !?
von Günther G. (grundy)
starthilfe für boost konverter:
http://at.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?id=1607039&sku=seiko-instruments-s-882z24-m5t1g&_requestid=200306
EDIT:
gerade gesehen, die solarzellen geben grad mal 50mW her, was willst du
damit versorgen? ich glaub da ist eine ladungspumpe eher geeignet. am
besten ned gold cap aufladen mit der zelle und immer nur kurz laufen
lassen ( was auch immer dranhängt)
Last ist natürlich ein Problem :) Eine Leerlaufspannung von 0,5V an der
Zelle reicht naürlich nicht zum starten, bricht ja beim ersten
Schaltversuch vom Regler gleich wieder ein.
@Jörg S.
Je nach Last startet der sauber bei 1V bis 1.2V. Ich hatte den auch
schon bis runter auf 0.8V am laufen. Auf alle Fälle ein interessanter
Chip.
vielen Dank erst einmal für Eure Antworten! :-)
Ich denke, ich werde dann mehrere Solarzellen in Reihe schalten und
einen Step-Up-Wandler nehmen.
Jetzt muss ich nur noch einen Goldcap und/oder eine LiPo-Batterie damit
aufladen...
Sebastian
von Jens (Gast)
Warum nicht einfach mehrere Solarzellen, in Reihe, dass du dann auf so 3
oder 5V kommst, scahu dich mal bei Goldcaps rum aber nach meines Wissens
sind 3,5 und 5,5V Typen einfach zu besorgen.
Jeweils Step up oder Down dann noch, und eben ne shotty diode damit sich
nix über die solarzellen entleert
von nabeshima (Gast)
Die XOB17-04x3 von IXYS liefert ja schon 1,5 V (typ.), davon würden drei
reichen. Wenn man einen 2V uC nimmt, ginge es sogar schon mit zweien.
von kaout (Gast)
halllo alle zusamen
 von wo kann man TPS61200 kaufen oder bestellen
von Thomas G. (tgfuellner) Benutzerseite
schau Dir mal den LED Treiber PR4403 oder PR4401 an.
Step-Up converter und sehr billig bei Reichelt zu bekommen.
Servus
von Hagen R. (hagen)
Schau dir diese Teile aber ganz genau an: IQ-Stromaufnahme und was für
ein Typ von Stepup diese sind.
Ich halte sie schlicht für ungeeignet für dein Problem.
Gruß hagen
Ich sag's nochmal: Diese Zellen gibt's auch als 1,5 V-Version, auch bei
Farnell. Sie sind im Online-Katalog nur falsch ausgewiesen. Du erkennst
den Typ an der Bezeichnung: XOB17-04x3 besteht aus drei in Reihe
geschalteten Mini-Zellen mit zusammen 1,5 V, XOB17-12X1 ist die
ein-Zellen-Version mit 0,63V. Beide sind gleich groß und auch sonst
identisch.
Schau einfach in's Datenblatt, da sind beide genau beschrieben.
Z.B. bei DigiKey. Gibt hier im Forum ja immer mal ne Sammelbestellung...
Wenn es dir vorrangig auf hohe Spannung ankommt, dann kannst du auch
einfach mehrere stinknormale LEDs in Reihe als Fotodioden benutzen. Eine
LED-Leiste aus dem nächsten toten Scanner bringt im Sonnenlicht über
20V. Eine einzelne grüne LED ca. 1,8V.
Knackpunkt: Es fließen nur ein paar Mikroampere! Also einen größeren
Folienkondensator parallelschalten und einen Spannungswandler mit
niedrigem Standby-Strom auswählen. Schon ist die autarke Versorgung für
den Briefkasten fertig. Einziger Nachteil ist die miserable
Durchschnittsleistung, was aber bei extrem niedrigen Dutyzyklen nicht
wirklich stört.
IR-LEDs liefern mehr Strom, aber weniger Spannung.
Und welche Diode ist nun die Ideale? Weiß ich nicht. Wer eine gute
Übersicht über inversen Betrieb von LEDs findet, soll sie bitte posten.
Es sind aber vermutlich eher die älteren LED-Typen geeignet.
Gruß -
Abdul
