Hallo zusammen, Wie testet ihr euere Steuerungen/Produkte EMV-mässig? Welche Messgeräte sind da zu empfehlen und was kann man damit messen? Sinn der Sache: Produkt selber auf EMV testen bevor es zu VDE geht. Gruß
Gemessen wird die Emission mit Spektrumanalysatoren (hauptsächlich von Rohde & Schwarz) während das Gerät in einer geschirmten Kammer steht. Die Immision wird je nach gültiger Norm (gerätabhängig) und Kundenwunsch vermessen. Meine Empfehlung: Ruf beim VDE in Offenbach an und vereinbar einen Termin für eine Führung. Wenn du das Geld hast um dir einen 100.000€-Spektrumsanalysator zuzulegen, sollte das ja kein Problem sein. Anschliessend schau in die für dein Gerät gültigen Normen, da steht genau drin was und wie geprüft wird. Falls nämlich der Kunde keine Extrawünsche hat, testet der VDE genau nach den Normen.
Alex wrote: > Hallo zusammen, > > Wie testet ihr euere Steuerungen/Produkte EMV-mässig? Unterschieden werden leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen. > Welche Messgeräte sind da zu empfehlen und was kann man damit messen? Leitungsgebundene Störungen sind relativ einfach. Für leitungsgebundene Störungen brauchst du eine Netznachbildung und einen Spektrumanalysator oder Meßempfänger. Da Du nur Vorabmessungen machen willst, reicht ein sog. Precompliance-Meßempfänger. Kostet je nach Hersteller zwischen 3000€ (Spektrum-Analysator von Hameg mit spezieller Auswertesoftware) bis 30000€ (Rohde&Schwarz). Abgestrahlte Störungen sind deutlich schwieriger. Entweder musst Du ein Freifeld haben (hat zum Beispiel der TÜV Product Service, ehemals MIKES in Straßkirchen, da ist 5km rund um das Freifeld nur Feld, Wald und Flur) oder du brauchst eine Schirmkabine. Deshalb machen wir nur eine qualitative Messung mit Spektrumanalysator und sog. Schnüffelsonde. D amit kriegt man allerdings nur raus, welche Frequenzen zum Problem werden könnten und kann sich dann schon mal geeignete Maßnahmen überlegen und diese austesten, bevor es zum Messen geht. Bei der Störeinstrahlung gilt dasselbe wie bei der Störabstrahlung, das machen wir gar nicht vorab.
