Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USB-Temperaturfühler
Autor: Marcel R. (mac)
Gibt es eine Möglichkeit einen USB-Temperaturfühler selber zu basteln?
Im Internet habe ich nur eine Lösung für einen Temperaturfühler
gefunden, der eine serielle Schnittstelle hat. Hier im Forum bin ich
leider auch nicht fündig gewurden.
siehe http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html
Kann mir jemand weiterhelfen? Ist es vielleicht möglich den Schaltplan
auf USB anzupassen?
Vielen Dank.
Gruß Mac
Autor: Dennis (Gast)
Ja, gibt es. Üblicher Weg: FT232R--Mikroproc(Atiny)--Tempsensor.
Alternativ: Mikroproc mit USB-Stack--Tempsensor
Echt nicht? Wundert mich etwas.
Wobei denn genau?
> Ist es vielleicht möglich den Schaltplan auf USB anzupassen?
Natürlich, wobei einiges verändert werden müsste. Du hast im Prinzip
zwei Möglichkeiten: entweder einen Wandlerbaustein wie den FT232R
einbauen (und die Schaltung anpassen) oder einen Mikrocontroller mit (HW
oder SW) USB zu programmieren (und die Schaltung ebenfalls anpassen).
Wobei Zweiteres sicherlich etwas Overkill ist und vermutlich deinem
momentanem Kenntnisstand nicht unbedingt entspricht.
Autor: Timmo H. (masterfx)
>Du hast im Prinzip zwei Möglichkeiten: entweder einen Wandlerbaustein wie
>den FT232R einbauen (und die Schaltung anpassen) oder einen
>Mikrocontroller mit (HW oder SW) USB zu programmieren (und die Schaltung
>ebenfalls anpassen). Wobei Zweiteres sicherlich etwas
>Overkill ist und vermutlich deinem momentanem Kenntnisstand nicht
In Software wäre es sicherlich nicht leicht selber zu machen, aber es
gibt ja schon fertige. z.B. der Mjoy. Da wurde einfach ein ATmega8 dazu
verwendet. Und Joysticks arbeiten ja auch analog. Von daher kann man
einfach anstatt den Analogen Stick z.B. eine Temperatur übertragen. Man
muss halt nur auf der Gegenseite die Software haben, die das ausliest.
http://www.mictronics.de/?page=avr_usb_joystick
Mit dem Kenntnisstand hast du leider recht. Ehrlich gesagt weiß ich
jetzt auch nicht wo ich anfangen soll...
Im Grunde weiß ich nicht mal wie ich den USB-Controller jetzt in den
Schaltplan integrieren kann usw.
Naja danke trotzdem.
Gruß Mac
Autor: Josef Warta (josefwa)
Oder den Temperaturfuehler an den TUSB3410 anschliessen und die
beigelieferte Firmware modifizieren.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb3410.html
Temperaturfuehler
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsea...
Zu Testzwecken kann man auch recht einfach und schnell kostenlose Muster
anfordern.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Oder sowas?
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juni/thermo-sn...
ist halt gleich für bis zu 128 Temperatursensoren.
Mh...
hört sich alles sehr interesant an, das mit dem Chip hört sich ziemlich
gut an. Leider find ich aber keine Anleitung dazu.
http://www.raphnet.net/electronique/usbtenki/index_en.php
Hat jemand noch eine Idee? Sonst geb ichs auf...
Gruß Mac
Autor: Harry (Gast)
[quote]Gibt es eine Möglichkeit einen USB-Temperaturfühler selber zu
basteln?
auf USB anzupassen?
Vielen Dank.
Gruß Mac[/quote]
kann ich diese Schaltung eigentlich an einen USB2Serial Adapter hängen?
Diese sind mittlerweile schon preisgünstig und dann bräuchte ich keine
komplizierte Schaltung, damit ich die Daten auf einem USB Port lesen
kann.
Gruss, Harry
Der Schaltplan schaut so aus, als würde der Bit-Banging am seriellen
Port machen, um auf den Temperatursensor zuzugreifen.
=> das geht mit USB->RS232 Dongles im Allgemeinen(*) nicht.
*) Jetzt kommen die "JA ABER" Posts... "Bei mir gehts, dauert auch nur 5
Minuten um einen Wert einzulesen" usw... Diese einfach ignorieren.
Autor: Harry (Gast)
Ok, danke!
Also vielleicht kauf ich mir danndoch einen IO-Warrior oder ich bau mir
diese Schaltung.
Was meinst du zu dieser?
Autor: Harry (Gast)
Diese Schaltung ist mir halt etwas unsympathisch, da der IC erst
programmiert werden muss. Und billige Lösung ist das eigentlich auch
nicht.
Ist das übern USB Bus denn wirklich so aufwendig?
Tja, bei den "alten" Schnittstellen konnte man per Software einfach mal
schnell mit nem Pin "wackeln", und daran seine Schaltung anzuschliessen.
Das geht mit USB nicht mehr.
Wenn du aber nicht programmieren willst: von FTDI gibts fertige
USB-Bausteine, die neben einem RS232-Port auch SPI oder I²C können...
damit sollte das recht einfach zu machen sein.
und wenn dich der PIC im Elektor-Projekt stört, hier ist ein USB->I²C
Wandler auf AVR-Basis, an den man auch Temperatursensoren anschliessen
kann:
http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml
(Inkl. fertiger Treiber...)
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> basteln?
> auf USB anzupassen?
Harry ich habe ein USB-Temperaturboard entwickelt, das den SHT11 und den
DS1621 (insg. bis zu 8 Sensoren) unterstuetzt und per USB ausgelesen
werden kann. Plotting-tool gibt es auch dazu. Sieht so aus wie hier:
didge.dyndns.org
Wenn Du Interesse hast schreib mir am Besten mal per ICQ 307682079
Gruss,
Michael
gateway:~ # read_temperature
0@1243607274: 19.9 C, 42% rh, 5.8 C dew point
1@1243607274: 23.0 C
So sieht das in etwa aus ;)
Direktzugriff aif Mysql ist auch moeglich...
Ich wollte das Komplettpaket hier gerade hochladen aber das file ist zu
gross... wie gesagt: Bitte melden ;)
Autor: Andreas Krueger (Gast)
Hallo Michael,
kann man sich irgendwo Infos zu Deiner Lösung holen ?
Deine Website (laut Profil) scheint ja down zu sein.
Erstkontakt wäre über Form unter
http://www.andreas-krueger.de/system/kontakt/ möglich.
Gruss, Andreas
Autor: yyyy (Gast)
Geht doch mit USB auch.
z.B.:
1. Nimm einen IOWarrior (IOW24 dürfte ausreichen)
2. Schließe einen Temperatursensor, ggfs. mit einem Verstärker und einen
A/D-Wandler an (das braucht man auch bei RS232 oder Parallelport.
3. Test ist sehr einfach mit dem Programm All-in-one (ist für privat
kostenlos)
4. Schwierigster Teil: Software schreiben, die auf die USB-Schnittstelle
zugreift
