Guten Morgen zusammen, leider bringt mich die Suche nicht weiter. Ich möchte mit einem Digitalen Signal zwischen zwei Wiederständen zur Strom-Spannungswandlung an einem OP wählen können. Die Ströme kommen von einer BPW34 die mit 5V vorgespannt wird und laufen dann über einen 16-Kanal Multiplexer (4067) der mit +-8V versorgt wird. Als OP dient ein TL082 +-15V Versorgungsspannung. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Nico
Dann nimm noch so einen (oder einen andere Multiplexer aus der Familie)
und schalte die Widerstände um. Oder ein digitales Potentiometer. Oder
einen DAC in der Feedback-Loop des OP. Alles Grundschaltungen.
> Ich möchte mit einem Digitalen Signal zwischen zwei Wiederständen zur > Strom-Spannungswandlung an einem OP wählen können. Einfacher könnte es sein, wenn du nicht UM-schaltest, sondern nur eine zweiten Widerstand PARALLEL-schaltest. Aber so ins Blaue ist die Frge schwer zu beantworten, da fehlen noch ein paar Rahmenbedingungen. Digital ist mittlerweile alles, was 0V ausgibt und einen zweiten, von 0V unterschiedlichen Pegel. D.h. da geht es für High dann schon bei 0,8V los (und schon drunter...). Welche Genauigkeit brauchst du für die Umschaltung? Kannst du einen Schaltplan (-auszug) posten? (Das ist das anerkannte Kommunikationsmittel unter Elektronikern)
Denke schon mal für deine Antwort. Es mag ja sein, dass das alles Grundschaltungen sind, aber ich kenne mich mit der Materie leider nicht so aus, sonst würd ich au net die Frage danach stellen. Nun aber noch eine weitere Frage: Was ist ein DAC?
Moin Mein Vorschlag: je nach benötigtem Spannungsabfall an den Widerständen: eine andere EIngangsspannung aus einem DAC :)
Lothar Miller wrote: >> Ich möchte mit einem Digitalen Signal zwischen zwei Wiederständen zur >> Strom-Spannungswandlung an einem OP wählen können. > Einfacher könnte es sein, wenn du nicht UM-schaltest, > sondern nur eine zweiten Widerstand PARALLEL-schaltest. > > Aber so ins Blaue ist die Frge schwer zu beantworten, da fehlen noch ein > paar Rahmenbedingungen. Digital ist mittlerweile alles, was 0V ausgibt > und einen zweiten, von 0V unterschiedlichen Pegel. > D.h. da geht es für High dann schon bei 0,8V los (und schon drunter...). > > Welche Genauigkeit brauchst du für die Umschaltung? > > Kannst du einen Schaltplan (-auszug) posten? > (Das ist das anerkannte Kommunikationsmittel unter Elektronikern) Also das Siganl kommt von einer NI-PCI Karte und gitbe entweder 0V oder 5V aus. Schaltplan kann ich momentan leider nicht posten sorry.
markus wrote:
> Digital-Analog Converter
hm sowas hab ich mir schon gedacht. Was mir aber völligunklar ist wie
die Schaltung damt dann aussehen soll?
Mir fiel grad ein das ich doch ne Schaltung hab, die ich posten kann. Die hab ich vor ner weile mal von einem Forenmitglied bekommen.
Die Meisten µC haben einen DAC on Board. Du musst nur einen Wert ins Registerladen und schon gibt er eine analoge Spannung aus. Bzw es gibt auch DAC mit Busanbindung z.B. I2C DAC --> Messbrücke --> Referenzwert und je nach Eingangsspannung hast du einen anderen Referenzwert, aber wie auch schon meine Vorposter geschrieben haben ohne einen Schaltplan ist es schwer die passende Lösung zu finden.
Hm jetzt sind die Experten wohl verstummt. Schade :(
Nunja. Da wirst du wohl als sicherste Variante ein Relais verwenden müssen. Wenn die Widerstände nur entweder oder geschaltet werden, reicht dann eines, das umschalten kann. Jeder andere elektronische Schalter wird dir voraussichtlich nur das Signal verfälschen.
steht schon weiter oben... Lässt sich bei passender Dimensionierung aber auch mit einem einfachen Schalter lösen (100k, 11,11k). Gibt aber, wie auch schon gesagt, andere Lösungen. Aber die werden offensichtlich nicht gelesen..., bringt mal weitere Lösungen.
100k fest einbauen. 11.11k dazuschalten mit 4016 oder Relais oder Optofet. Umschalten gibt grausige Signale.
Hm ok ich denke das Zuschalten eines weiteren Widerstands ist wohl die einfachste Lösung. Vielen dank für die Antworten. @crazy horse tut mir ja leid wenn ich mit den Antworten teilweise net unbedingt was anfangen konnte.
