Hallo Forum. Ich will mich zuerst mal kurz vorstellen: Mein Name ist Christoph Hoell, ich bin 31 Jahre und Fachinformatiker. Wohnhaft in Schwalbach/Saarland. Meine elektronischen Bastelfertigkeiten würde ich als gut beschreiben. Ich kann problemlos von Selbstbauprojekten die Schaltpläne in Platinenlayouts bringen und mir diese Platinen auch selbst herstellen. Und da ist auch schon das erste Problem: Die Projekte müssen leider ausgegoren sein. Meine Fähigkeiten als Entwickler sind leider sehr unausgereift. Mein Vorhaben: Es geht um die Stromversorgung für mein Hobby, die Astronomie. Versorgt werden müssen: Teleskopsteuerung (24 Volt wäre ideal) Laptop (12 Volt) Einige USB Hubs (5 Volt) Digitalkamera (7,5 Volt) Ein wichtiger Punkt: Zuhause kann ich am Stromnetz arbeiten, unterwegs müssen es Batterien sein. Toll wäre eine Kiste für beide Zwecke Mein Plan und vorhandene Geräte: Mir stehen durch meinen Beruf ettliche USV Anlagen der Firma APC zur Verfügung. Bleigelakkus mit 12Volt und 12Ah habe ich ebenfalls ausreichend...) Aktuell plane ich die Teleskopsteuerung über eine APC Smart UPS 1000 zu Versorgen. Die hat 2 12 Akkus in Reihe eingebaut. Wird also mit 24 Volt betrieben. Ich gedenke an die Batterien zusätzliche Leitungen nach aussen zu führen und so die 24 Volt fürs Teleskop abzugreifen. Zuhause am Stecker, wird die Batterie also permanent nachgeladen. Unterwegs liefert dann nur die Batterie den Strom. Hierzu folgende Frage: Kann es dabei Probleme geben, wenn die Steuerung mehr Strom zieht als die Ladeelektronik der USV hergibt, oder wird dann einfach die Batterie entladen. (Prinzip der Pufferbatterie) Ähnlich wollte ich es mit dem Laptop und einer APC BackUPS 650 machen. Die arbeitet intern mit 12 Volt und es ist eine 12V 12 Ah Batterie verbaut. Die 12Ah werden wohl nicht lange reichen. Mein Plan: Einfach eine zweite Baugleiche Batterie parallel anschliessen. Hierzu die Frage: Kann dies die Ladeelektronik der USV handhaben oder dreht diese durch, wenn ja quasi 2 Batterien gleichzeitig geladen werden müssen. Für die restlichen käme dann eine weitere USV wie fürs Laptop zum Einsatz. Die Spannungen würde ich mit einem 7805 und einem 78075 auf meinen Bedarf runterregeln. Hier würde wohl auch eine einzelne Batterie reichen. Alternative Ideen die mir durch den Kopf gehen: Wenn zwei Batterien in Reihe hängen habe ich ja 24 Volt. Wenn ich nun einen Abgriff über nur eine Batterie mache hätte ich ja die 12 Volt. Allerdings ist mir nicht klar, wie es dann mit der Entladung wäre. Meine Traumlösung wäre: Die 1000er USV mit zwei Batterien in Reihe (wie original verbaut) und dazu 2 weitere parallel. (Also ein Akkupack mit 4 Batterien. Jeweils zwei in Reihe und diese beiden Päckchen parallel zueinander. Ich hoffe es ist klar was ich meine.) Da dann einen Abgriff über 24 Volt und einen über 12 Volt. Die Frage ist nur ob das für die Ladeelektronik der USV und für die Batterien sinvoll ist. Zum Gewicht. Sicher wird die Sache nicht leicht. Darum möchte ich auch lieber 2 oder mehr Batterien an eine USV hängen wenn die das Laden kann. Den jede USV hat ordentlich Gewicht. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, oder wohnt gar in meiner Nähe. Sollten noch Details unklar sein, gebe ich gerne weiter Auskunft.
Hmm schwierig. Die Teleskopsteuerung kann Schrittmotoren mit max 4A steuern. Diese werden aber nicht permanent genutzt. Beim Goto (von Stern zu Stern wandern) werden höhere Geschwindigkeiten gefordert wie beim normalen nachführen (Ausgleich der Erdrotation) Ich müsste das vielleicht mal messen. Aber einige nutzen für die Telekopsteuerung einen 12V 12Ah Akku für eine Nacht. Die Motoren sind Escap P530 oder vergleichbare von Nanotec. Fürs Laptop habe ich so einen KFZ Adapter der aus 12V die benötigten 19V macht. Da drauf steht, glaube ich, 4,xx Ampere. Müsste ich noch mal nachsehen. Für die Kamera steht auf dem Netzteil das sonst dafür verwendet wird 7,5 Volt und 2000mA. Der USB Hub ist denke ich unkritisch.
Ich hätte Interesse an einer Zusammenarbeit. Solche Sternbeobachtungen interessieren mich auch.. http://www.hermit.org/Eclipse/2009-07-22/
> Ich gedenke an die Batterien zusätzliche Leitungen nach aussen zu führen...
... NEIN! betrachte die USV als Black Box (1x rein / x mal raus).
Basteleien währen ein unkalkulierbares Risiko.
Ich mache es wie folgt:
12V/7,2Ah PB Akku für die Versorgung des LX90. Geladen wird über einen
handelsübliches Ladegerät.
12V/24Ah PB Akku für Laptop (ASUS7400) und CCD Kamera / Fokus. Geladen
wird über ein regelbares Labornetzteil.
für 24V einfach 2 12Akku's in reihe.
Diese Kombination schafft problemlos eine Beobachtungsnacht, geladen
wird tagsüber.
MfG und Clear Sky
Tipp: Es gibt schon Energiestationen zu kaufen. Die haben einen dicken Bleigel Akku integriert in einem stabilen Gehäuse. Dazu auch eine Ladeschaltung. Sind gar nicht so teuer.
Lichtscheues Element wrote: >> Ich gedenke an die Batterien zusätzliche Leitungen nach aussen zu führen... > > ... NEIN! betrachte die USV als Black Box (1x rein / x mal raus). > Basteleien währen ein unkalkulierbares Risiko. > > Ich mache es wie folgt: > > 12V/7,2Ah PB Akku für die Versorgung des LX90. Geladen wird über einen > handelsübliches Ladegerät. > > 12V/24Ah PB Akku für Laptop (ASUS7400) und CCD Kamera / Fokus. Geladen > wird über ein regelbares Labornetzteil. > > für 24V einfach 2 12Akku's in reihe. > > Diese Kombination schafft problemlos eine Beobachtungsnacht, geladen > wird tagsüber. > > MfG und Clear Sky Dann müsste ich aber im stationären Betrieb die Ladegeräte entfernen und dort auch vom Akku arbeiten. Bei der Notstrom könnte ich diese permanent am Strom lassen. Welches Risiko würde ich eingehen wenn ich die die 12 Volt über der Batterie der Notstrom abgreife? Bei einer einzelnen funktioniert das bisher ganz gut.
Egl wrote: > Tipp: Es gibt schon Energiestationen zu kaufen. Die haben einen dicken > Bleigel Akku integriert in einem stabilen Gehäuse. Dazu auch eine > Ladeschaltung. > > Sind gar nicht so teuer. Haben sich als icht so toll erwiesen. Und haben meist nur 12 Volt. Für die Steuerung brauche ich 24Volt.
wenns "nur" fürs teleskop 24V sein müssen, wie wärs mit einem DC-DC converter? sicher 24V-4A sind ca 100W aber sowas lässt sich sicher realisiern (oder fertig kaufen)
Hallo, @Christoph Hoell: mal so als Denkanstoß: wer garantiert Dir bei Netzbetrieb einer USV die sichere Trenneung der Akkus vom Stromnetz? Eine USV muß ja nicht für Potenzialtrennung sorgen, die Akkus können prinzipell auch mit einem Bein direkt an der Netzleitung liegen, sie sind ja im Betrieb berührungssicher verpackt. Ich schließe mich da Lichtscheues Element an, wenn man das nicht 100% sicher stellen kann -> Finger weg von der USV. Gruß aus Berlin Michael
wie kann ich einen PC über die USB-schnittstelle mit einer Mikrokontroler Schaltung, ein signal schicken damit der PC runterfährt (hardware und software lösung)
