Hallo, möchte einen Triac vom Typ BTA41 an einen geerdeten Kühlkörper anschrauben. http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7469/bta40.pdf Der Triac ist vollisoliert. Das Gehäuse besteht aus Keramik und Kunststoff. Inwieweit ist ein anschrauben an einen geerdeten Kühlkörper VDE gerecht? Danke Gruß Mathias
Wenn man das nicht beurteilen kann, so sollte man die Finger davon lassen.
Mathias wrote: > Hallo, > > möchte einen Triac vom Typ BTA41 an einen geerdeten Kühlkörper > anschrauben. > http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7469/bta40.pdf > Der Triac ist vollisoliert. Das Gehäuse besteht aus Keramik und > Kunststoff. > Inwieweit ist ein anschrauben an einen geerdeten Kühlkörper VDE gerecht? > > Danke > > Gruß > Mathias Die Elemente die ich hier in Industrieschaltschränken verbaut sehe sind alle so gestaltet, dass der KK geerdet ist und die Halbleiter (Thyristor, Triac, Dioden - je nach Anwendung halt) isoliert drauf gebaut sind. Insofern sollte das derart okay sein. Wenn Du aber nach einer konkreten VDE-Empfehlungs-Nr. suchst, die exakt diesen Deinen Fall beschreibt -- da weiß ich gerade keine aus dem Kopf. hth, Andrew
Wird mit dem Triac Netzspannung geschaltet??? Wahrscheinlich schon. Ist der KK mit einem PE-(Schutz-)Leiter verbunden??? Wenn ja dann: Solange das Ding wirklich Isoliert ist (ansonsten mit ner Glimmerscheibe oder Wärmeleitfolie Isolieren) und der Kram nicht gerade Strom aus einem Netztrenntrafo (der auf gar keinen Fall geerdet werden darf!) bezieht, ist das gar kein Problem. Währe dann Schutzgeerdet also Schutzklasse 1. Nach DIN VDE 0100 zulässig. Mfg Bimbo385
Ist auf jeden Fall besser, als den Kühlkörper mit auf Phase zu legen,
wie es mitunter vorgeschlagen wird.
> voltage insulated tab (rated at 2500VRMS)
Das sollte reichen. Darf nur keiner auf die Idee kommen, da mal einen
BTB einzubauen, also entsprechend absichern.
