Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzbegrenzung
von Stephan (Gast)
Hallo
Für mein Auto benötige ich folgende Schaltung:
Der Tachogeber generiert eine sinusähnliche Frequenz im Tonbereich. Ab
einer gewissen Frequenz (ca.800hz) kappt das Motorsteuergerät die
Benzinzufuhr des Motors. Um diesen Begrenzer auszutricksen benötige ich
eine Schaltung die die Tachogeberfrequenz 1:1 weitergibt bis kurz unter
den Begrenzungswert von ca. 800hz und danach keine Frequenzerhöhung
zulässt. Sinkt die Frequenz wieder unter diesen Begrenzerwert soll die
Tachogeberfrequenz wieder 1:1 simuliert werden.
Hat jemand eine Idee?
von Martin L. (Gast)
Ich spare mir mal den Blabla wegen Zulassung, Versicherung etc. pp. und
gehe davon aus, dass Du weißt was Du mit welchen Konsequenzen tust.
Ich habe drei Ideen:
- Microcontroller
- CPLD
- retriggerbares Monoflop welches einen Hilfsoszillator zu bzw. ab-
  schaltet
Das sind alles mehr oder weniger Einchiplösungen.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Stephan (Gast)
Hallo Martin
Vielen Dank für die rasche Antwort. Punkt 1 + 2 kommen auf Grund von
völliger Ahnungslosigkeit nicht in Frage. Nach dem retriggerbares
Monoflop habe ich gerade erfolgreich googlen können. Nur ist mir der Weg
zum umschalten auf einen anderen Generator nicht klar. Könntest Du noch
mal....
Freundliche Grüße, Stephan
Du schaltest das Monoflop so, dass es bis kurz vor 800Hz inerhalb einer
Periode wieder abfällt.
Diesen Low-Pegel detektierst Du. Ich würde es vermutlich mit einer Diode
und einem nachgeschalteten Kondensator machen der über einen hochohmigen
Widerstand aufgeladen wird wenn es keine Low-Impulse mehr gibt. (Mit den
Low-Impulsen wird er ja unter 800Hz immer wieder entladen.)
Entsprechendes kann man, wenn man High, anstatt Low-Impulse hat auch für
High-Impulse machen. Einfach Diode umdrehen und den Widerstand nach
Masse legen.
Wenn der Kondensator dann über einen Schwellwert aufgeladen ist wird der
Ausgang auf ein Taktgenerator mit 800Hz umgeschaltet. Generator z.B. via
NE555 (bzw. einem Teil vom NE556 - mit dem anderen Teil baust Du das
Monoflop)
Umschalten kannst Du entweder mit einem Transistor Analogschalter,
Dioden oder irgendwas was halt gerade passt.
Viele Grüße,
 Martin L.
