Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC mit RS232 TTL
von Jakson (Gast)
Hi
Ich bin schon länger auf der suche nach einer Echtzeituhr für meinen
Router.
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Asus/WL500GP
Der hat leider keine I2C-Schnittstelle sonder nur eine
RS232-Schnittstelle mit TTL Pegel.
Jetzt meine Frage:
Kennt irgendwer eine RTC die über RS232 angesprochen werden kann?
Ich hab bis jetzt nur I2C Chips oder Module gefunden.
Einen passenden I2C<->RS232 Wandler hab ich mir auch schon überlegt nur
verwenden die gefundenen Bespiele immer die Steuerleitungen der RS232
Schnittstelle die ich nicht habe.
Zur Verfügung stehen wirklich nur Rx und Tx + GND.
Danke im Voraus.
Jakson
von (prx) A. K. (prx)
Wenn der Router Verbindung mit dem Internet hat, kann er sich die Zeit
doch dort per NTP abholen (ggf. ntpdate). Ansonsten gibt es
DCF77-Empfänger mit RS232.
von Jakson (Gast)
Das mit NTP funktioniert super nur für meine geplante Anwendung geht das
nicht.
Am Router wird eine DSLR Kamera angeschossen.
Über ein Serielles Relais Bord wir die Kammera ausgelöst.
Über USB werden die gemachten Fotos auf eine USB Festplatte übertragen.
Das ganze befindet sich in einem Gehäuse an einem Baum/Mast Montiert und
mit einem langen Kabel mit Strom versorgt.
Ziel ist es das die Kamera im 5 Minutenabstand Fotos macht.
Starten soll sie wenn es hell wird und wieder aufhören wenn es dunkel
wird.
Die Fotos werden dann mit WLAN jede Woche abgeholt.
Mein Problem ist nur bei einem Stromausfall startet der Router mit 00:00
am 1.1.2000 was den ganzen Zeit plan verhaut.
RTC-Chips mit serieller Schnittstelle kenne ich keine. Ein
Microcontroller als RTC mit RS232 ist problemlos und günstig, für Leute
die schon mal mit Microcontrollern gearbeitet haben. Was es sicherlich
gibt, sind die schon erwähnten Funkuhren mit echter RS232-Schnittstelle,
könnte aber etwas teurer sein.
von e8ay (Gast)
Nur benutzen solche Dinger nicht immer async Seriell über Tx, sondern
u.U. ein eigenes serielles Protokoll über Modemsteuerleitungen.
von Peter (Gast)
einfach einen GPS Empfänger nehmen, der liefert doch eine recht genau
Zeit.
Zum Schluss ist es aber einfacher ein Helligkeitssensor zu nehmen, damit
man weiss ob es hell oder dunkel ist.
von Jakson (Gast)
Danke für die vielen Antworten
Das mit dem GPS Empfänger klingt am vielversprechendsten.
Mal schauen ob ich da eine Gute Maus finde.
von Timmo H. (masterfx)
Wenn du ein bissl basteln magst, nimm einfach nen AVR mit RTC
Unterstützung (z.B: ATmega48). Da schließt du dann einfach nen
Uhrenquarz und übernimmst die Funktion aus dem Application Note AVR134
von Atmel (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1259.pdf
und http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Avr134.zip). Super
günstig (billiger als die meisten RTCs), da nur ein externes Bauteil
zusätzlich benötigt wird. Stromverbrauch ist minimal, da er nur jede
Sekunde einmal aus dem Sleepmode (~4uA). Musst in deinem Fall eigentlich
nur noch nen Max232 und die Kondis kaufen. Sollte also für ca. 2€ zu
basteln sein.
Quarz oder Resonator für den Takt wäre auch noch zu empfehlen, der
interne Osz ist für UART etwas riskant. Oder Autokalibrierung via
Uhrenquarz, gibt wohl auch dazu eine Appnote.
Naja solange man nicht gleich mit 56kBaud arbeitet sondern bei 9600Baud
bleibt  (was für eine RTC wohl reicht) dürfte die Abweichung des
internen Oszillator nicht so ins Gewicht fallen.
3% Abweichung pro Bit sind auch bei 300bd noch 3% Abweichung. Man kann
es riskieren, wenn man die Info per CRC absichert und im Fehlerfall
ignoriert.
von Thomas A. (jakson)
Das mit dem AVR klingt gut.
Wollte eh immer schon mal mit den Mikrocontroller anfangen hab nur noch
nicht gewusst wie.
Kann mir wer sagen was ich jetzt brauch und woher ich das bekomme.
Den MAX232 kann ich mir sparen da ich eh den TTL Pegel brauche.
Ich kann zwar gut Löten und Programmieren (C,C++,Delphi...) nur bei
Elektronischen Schaltungen haperts.
Danke
Naja die AVRs bekommst du bei Reichelt sehr günstig. Dann brauchst du
noch WinAVR und wenn du willst AVRStudio (beides Kostenlos). Dann noch
einen ISP Programmer den du dir leicht selber bauen kannst (ich
präferiere den parallel ISP mit 74HC244,
http://rumil.de/hardware/avrisp.html). Tja und dann kanns auch schon
fast losgehen.
von Bensch (Gast)
Ist sowas wie ein schwarzer Schimmel- gibt's nicht. Die RS232 definiert
die Spannungspegel +/- 3 bis 15V.
Was du vermutlich meinst, ist eine UART.
