GCC avr studio Fuses
Gast #1024774
Hallo leute
ich habe eine Frage bezüglich Timer interrupt
ich habe das folgende Code für ein Tiny85 geschrieben und ein Interrupt
overflow bei jede 50ms zu bekommen
#define TCCR0Binit   0b00000100    //prescaler auf 256
#define TCNT0init  0b00111011    //Startwert Counter 59
#define TIMSKinit  0b00000010    //Timer/Counter Overflow Interrupt ein
#define DDRBinit   0b00000111
#define PORTBinit   0b00000000
volatile int i =0;
ISR( TIMER0_OVF_vect ){
  TCNT0  = TCNT0init;
   TCCR0B  = TCCR0Binit;    // prescaler auf 1024
    TIMSK   = TIMSKinit;    //TOV interrupt aktiviert
  sei();
  i++;
int main() {
    DDRB = DDRBinit;
23
    PORTB = PORTBinit;
24
25
  TCNT0  = TCNT0init;
26
27
28
  sei();
29
30
31
 while(1)
32
33
   if(i%2 ==1){
34
35
  PORTB |= (1 << PB0);
36
37
  else{
38
  PORTB &= ~(1<<PB0);
39
40
41
42
43
bei ozsiloskop bekommt man tatsächlich ein Interrupt aber jede 51,2ms
obwohl es tehoretig nach dieser Regel nicht geht -->  Counter soll
gleich =(255-(F_CPU/Prescaler*0,05s+0,5))
da ich mit einer Frequenz von 8 mhz ein prescaler 256
könnte das an den fuses liegen (siehe Bild ) weil ich mit nem internen
Quarzoszillator arbeite.
Gast #1024797
das sieht irgendwie kompliziert aus ;-)
verwende doch die compare funktion des timers
dann brauchst du im interrupt nurnoch i++ machen.
und mach das sei aus der ISR raus.
code einfach kopieren ist gefährlich ;-)
Gast #1025142
Zuerst Danke für ihre Antwort.
Diese Funktion ist nur eine kleine Hilfe um zu sehen ob es sich ein
Interrupt nach einem Zählerüberlauf stattgefunden hat.
Nun was ich nicht verstehe, dass beim einem startwert von 59 (Couter)
sollte ein Interrupt bei jede 50ms stattfinden wenn die Taktfrequenz
1Mhz beträgt und der prescaler auf 256 gesetzt ist.
Aber ich habe hier eine Frequenz von 8Mhz benutzt und im Fuses ein
RC-Oszillator von 8Mhz
oder heisst das was anderes was ich da am fuses gewählt habe.
ich arbeite mit einer internen Taktfrequenz ???
Gast #1025172
:) ohh mann, und ich denk mir die ganze zeit wieso.
also wenn CKDIV8 gesetzt ist dann wird die internen 8Mhz durch 8
geteilt, und wenn nicht dann arbeite ich weiter mit 8 Mhz.
hee bessten Dank für die rasche Antwort :)
