Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit QUarzoszillator und Quarz an ATMEGA644
von M. G. (sirmel)
Nabend zusammen.
Ich habe einen ATMEGA644 immer mit einem Quarzoszillator laufen gehabt
(8Mhz). Nun wollte ich auf einen üblichen Quarz umsteigen, auch 8 Mhz,
und hab mir diesem besorgt. Wenn ich den an den µc hänge kann ich ihn
aber nix mehr machen. Muss erst wieder den QUarzoszillator dranhängen.
Auch wenn ich die Fusebits umstelle ändert sich nix (muss ich die eig.
umstellen da ich doch eh 8Mhz nehme). Kann mir da einer weiterhelfen?
Mfg
von Bensch (Gast)
Du kennst den Unterschied zwischen Quarz und Oszillator?
von holger (Gast)
Oder besser external Clock und Crystal Oscillator?
von Bensch (Gast)
Nee, die sind für den uP gleich.
von holger (Gast)
Ok, für die Deppen:
External Clock kann ein Quarzoscillator sein.
Also so ein Ding im DIP Gehäuse.
Crystal Oscillator am ATMega ist ein Quarz
mit zwei Kondensatoren an XTAL1 und XTAL2.
von M. G. (sirmel)
Nein den genauen Unterschied kannte ich nicht. Danke. Aber wie bekomme
ich den µC mit einem Crystal Oscillator zum laufen?
von holger (Gast)
>Aber wie bekomme
Die Fuses richtig programmieren.
von M. G. (sirmel)
Ok und welche der folgenden Einstellungen muss ich nehmen?
000000:Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 0 ms
000010:Int. RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 0 ms
000011:Int. 128kHz RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 0 ms
000100:Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 0 ms
000101:Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK + 0 ms
000110:Full Swing Oscillator; Start-up time: 258 CK + 4.1 ms; Ceramic
res.; fast rising power
000111:Full Swing Oscillator; Start-up time: 1K CK + 65 ms; Ceramic
res.; slowly rising power
001000:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 258 CK +
4.1 ms
001001:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 1K CK +
65 ms
001010:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 258 CK +
4.1 ms
001011:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 1K CK +
65 ms
001100:Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 258 CK +
4.1 ms
001101:Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 1K CK +
65 ms
001110:Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 258 CK +
4.1 ms
001111:Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 1K CK + 65
ms
010000:Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 4.1 ms
010010:Int. RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 4.1 ms
010011:Int. 128kHz RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 4 ms
010100:Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 4.1 ms
010101:Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK + 4.1 ms
010110:Full Swing Oscillator; Start-up time: 258 CK + 65 ms; Ceramic
010111:Full Swing Oscillator; Start-up time: 16K CK + 0 ms; Crystal
Osc.; BOD enabled
011000:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 258 CK +
65 ms;
011001:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 16K CK +
0 ms
011010:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 258 CK +
65 ms
011011:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 16K CK +
0 ms;
011100:Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 258 CK +
65 ms
011101:Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 16K CK +
0 ms
011110:Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 258 CK + 65
ms
011111:Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 16K CK + 0
ms
100000:Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 65 ms
100010:Int. RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 65 ms
100011:Int. 128kHz RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 64 ms
100100:Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 65 ms
100101:Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK + 65 ms
100110:Full Swing Oscillator; Start-up time: 1K CK + 0 ms; Ceramic res.;
BOD enable
100111:Full Swing Oscillator; Start-up time: 16K CK + 4.1 ms; Crystal
Osc.; fast rising power
101000:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 1K CK +
0 ms
101001:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 16K CK +
4.1 ms
101010:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 1K CK +
0 ms
101011:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 16K CK +
4.1 ms
101100:Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 1K CK +
0 ms
101101:Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 16K CK +
4.1 ms
101110:Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 1K CK + 0
ms
101111:Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 16K CK +
4.1 ms
110110:Full Swing Oscillator; Start-up time: 1K CK + 4.1 ms; Ceramic
110111:Full Swing Oscillator; Start-up time: 16K CK + 65 ms; Crystal
Osc.; slowly rising power
111000:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 1K CK +
4.1 ms;
111001:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 16K CK +
65 ms
111010:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 1K CK +
4.1 ms
111011:Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.9-3.0 MHz; Start-up time: 16K CK +
65 ms
111100:Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 1K CK +
4.1 ms
111101:Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 16K CK +
65 ms
111110:Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 1K CK + 4.1
ms
111111:Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 16K CK + 65
ms
Mfg
von Bensch (Gast)
Das ist wieder dieser Sch... mit den Bezeichnungen.
Im Datenblatt heisst es "Crystal Oscillator" im Gegensatz zum "EXTERNAL
Crystal Oscillator", während es im AVR Studio richtig heisst "external
Crystal/Resonator".
Für den Anfang nimm die letzte Einstellung in der langen Liste + CKOPT.
von M. G. (sirmel)
CKOPT steht für was? Sorry hab bis jetzt nie groß was an den Fusebits
geändert...hab da sogut wie keinen Plan von:-/. Ich würde dann in Bascom
einfach den ltzten Wert (111111) enstellen und den übertragen richtig?
von Ein Display (Gast)
Bascom == Pisa!
Warum machen so viele Leute etwas von dem sie absolut keine Ahnung
haben?
von M. G. (sirmel)
Warum haben Leute so viel Zeit sinnlose Kommentare abzugeben? Tut mir
Leid dass ich nicht alles perfekt von Anfang an kann aber anstatt so nen
Mist zu posten könntest du dich ja mit dem Thema beschäftigen wenn du
das alles kannst!
von M. G. (sirmel)
@Bensch
Ok das mit dem CKOPT hab ich nachgeschaut werd ich zuhause mal
probieren. Schon mal danke für die Antwort
von Schön (Gast)
>>Ein Display (Gast)
>>haben?
Um es zu lernen? Meine wenn man sich im gegensatz zu gewissen personen
nicht als meister aller klassen bezeichnen kann, muss man sich halt erst
in ein thema einarbeiten...
von Bensch (Gast)
@Bensch
Prima, so geht's voran.
von M. G. (sirmel)
Hmm finde unter Bascom leider keine Möglichkeit das einzustellen...gibts
da noch ne andere Möglichkeit?
von Bensch (Gast)
Wozu denn? Mach das mit dem Programmierprogramm. Am besten ist das Teil
vom Studio mit AVR ISP MkII.
von M. G. (sirmel)
So hab jetzt mit Bascom die Einstellung 111111:Ext. Crystal Osc.;
Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 16K CK + 65ms und mit Pony CKOPT auf
1 gestellt. Wenn ich mir jetzt was über die RS232 schnittstelle
übertragen lassen bekomme ich die Daten viel zu schnell (10hz statt 1hz)
und ein Datensatz fehlt immer
von M. G. (sirmel)
Hab mal ein bisschen gegoogelt und bin dabei auf die Fusebits CKSEL0,
CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3 gestoßen. Kann es sein dass ich die ändern muss?
http://www.scienceprog.com/programming-avr-fuse-bits-oscillator-settings/
Jetzt weis ich aber nicht genau wie ich die einstellen muss, das mit dem
1 = ungesetzen etc. verwirrt mich. Ich benutze einen 8Mhz externen
Crystal oscillator (das mit XTAL1 und XTAL2 und 22pf Kondensatoren).
Kann mir da einer helfen?
Mfg
von Bensch (Gast)
entweder
> Ich benutze einen 8Mhz externen Crystal oscillator
von M. G. (sirmel)
dann das oder (das mit XTAL1 und XTAL2 und 22pf Kondensatoren) :)
von Stefan W. (wswbln)
Nimm folgende Einstellungen, wenn Du eine externen Quarz mit
Lastkondensatoren am '644 angebracht hast:
Der '644 hat keine (extra) CKOPT Fuse - die verbirgt sich hinter dem
Wort "full swing" Oscillator.
(Dies must Du aber mit einer funktionierenden Taktquelle machen. Erst
einen externen Oszillator verwnden, dann auf Quarz umlöten und dann erst
die Fuses auf den Quarz ändern zu wollen geht so nicht!)
von M. G. (sirmel)
Hey super es funktioniert!!!!! Hab gestern 5 Stunden rumprobiert hatte
echt schon keinen Bock mehr=). Vielen Dank hast mir den Sonntag
geretten;)
