Hallo, ich habe bereits mehrere Schaltungen mit verschiedenen LCD's gebaut. Ich kann aber immer wieder beobachten das die Displays nach ein paar Tagen bis zu einem halben Jahr irgendwann einen "Reset" machen. Dann sind nur noch komische Zeichen auf dem Display zu erkennen. Die Software kann man denke ich ausschließen, denn wenn man das ganze blind bedient läuft alles noch so wie es soll. Habt ihr auch schon ähnliches beobachtet? Evt. hilft ja vielleicht das Display alle 10min neu zu initialisieren. Ist halt nur schwierig da einen Fehler zu finden, da nicht reproduzierbar und sehr selten. Habe das ganze schon mit einem 4x20 und dem HD... Chip und dem 4x20 DIP mit KS... Chip festgestellt. Gruß, Tubie
Das Problem dürften u.a. Störungen auf den Leitungen sein. z.B. ein prellender Schalter, ein Handy in der Nähe usw. Die übliche Lösung ist ein Reinit alle paar Minuten. Wenn man es klug macht, dann fällt das nichtmal auf.
>Die Software kann man denke ich ausschließen, denn wenn man das ganze >blind bedient läuft alles noch so wie es soll. Das denke ich auch meistens bis mich mal jemand auf Fehler in der Software hinweist ;)
@Benedikt Ist wohl das beste... man sieht ja schließlich nicht ständig auf das Diaplay.´ @holger Meistens ist es wirklich so ;) Allerdings kann ich es in diesem Fall wirklich ausschließen, da der Rest der Schaltung (Heizungssteuerung) ohne Probleme weiterhin ihren Dienst verrichtet. Gruß, Tubie
Wie Benedikt schon sagte... ueblicherweise EMV, einstrahlungen von Handys und dergleichen. Ein Gitter vorne drauf ist moeglich aber haesslich. Standard ist ein periodischer Reset & Reinit.
>Standard ist ein periodischer Reset & Reinit. Hmm, ist es nicht ein besserer "Standard" das ganze einfach EMV Gerecht zu designen ? Das sollte bei einer einfachen Schaltung mit einem AVR, ein paar Relais und Fühlern und einem LCD doch auch nicht so schwer sein ? Ich habe auch schon einige solcher "Kästchen" gebaut, die laufen 24/7 ohne Display-Reinit schon seit Jahren. An allen Leitungen die vom µC nach aussen gehen hängt jeweils ein kleiner SMD Varistor (bei jetzigen Sachen mache ich noch zusätzlich SMD Ferite rein), und alle Vcc-Anschlüsse sind mit 100 nF Kerkos abgeblockt. Das sollte eigentlich soweit reichen...
Ja mann wrote: > Hmm, ist es nicht ein besserer "Standard" das ganze einfach EMV Gerecht > zu designen ? Nicht immer: z.B. kann man wunderbar ein Display mittels ESD zerschießen, die kapazitiv über dessen Anzeigefläche eingekoppelt wird. Und da ein Metallgitter davor ist nicht gerade ideal. Es hängt halt stark vom Hersteller ab, wie viele Gedanken sich dieser zu diesem Thema gemacht hat. Und da sich der LCD Controller in unmittelbarer Nähe davon befindet, sogar elektrisch damit verbunden ist, kann man eigentlich nicht allzuviel machen. Ich hatte auch schon Displays die liefen rund um die Uhr ohne ein Reinit, und das Jahrelang. Allerdings hat da auch niemand drangefasst und es waren nirgends größere Störungen in der Nähe. Die normalen 44780 Displays sind auch relativ robust. Ich hatte mal Versuche mit einem kleinen Hochspannungsgenerator + Funkenstrecke gemacht: Man musste schon sehr nah ran, bis sich etwas tat. Das größte Problem sind die 44780 Displays im 4bit Modus: Wenn da durch die Störungen ein Wert geschrieben wird, dann kommt alles durcheinander: Sobald einmal die Nibbles vertauscht sind kommt nur noch Müll an. Abgesehen von einem Software Reset hat man da keine Chance mehr wieder alles zum Laufen zu bekommen.
