Hallo ich habe eine ASM Datei von folgendem LINK : http://www.myplace.nu/avr/minidds/minidds.asm in dem Kopf der Datei steht das man folgendes eingeben soll um den CODE zu Compilieren ... AVR-GCC -x assembler-with-cpp minidds.asm aber es kommt folgende Fehlermeldung : C:\avrgcc\bin>avr-gcc -x assmebler-with-cpp minidds.asm avr-gcc: language assmebler-with-cpp not recognized ..\lib\gcc-lib\avr\3.0.2\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe:minidds.asm: file format not recognized; treating as linker script ..\lib\gcc-lib\avr\3.0.2\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe:minidds.asm:2: parse error C:\avrgcc\bin> wer weiß was das zu bedeuten hat ?
Nun, wenn Du ,,assembler'' richtig schreiben würdest, würde es funktionieren. ;-) Ansonsten: Datei nicht auf .asm sondern auf .S enden lassen, dann brauchst Du das ganze -x assembler-with-cpp gar nicht. Wichtig: ein großes S, zumindest bei Aufruf des avr-gcc so angeben.
oh die Antwort kam aber schnelle Danke ! ach ja entschuldige bitte - das war ein versehn ... jedoch komme ich trotzdem nicht weiter hier wieder die Fehlermeldung : C:\avrgcc\bin>avr-gcc -x assembler-with-cpp minidds.asm ..\lib\gcc-lib\avr\3.0.2\..\..\..\..\avr\lib\crts8515.o: In function `__start_of _init__': c:/avrgcc/lib/avr-libc-20011029/src/gcrt1.S:203: undefined reference to `main' C:\avrgcc\bin> oder wenn ich das ganze mit der Endung S nehme ... C:\avrgcc\bin>avr-gcc minidds.S ..\lib\gcc-lib\avr\3.0.2\..\..\..\..\avr\lib\crts8515.o: In function `__start_of _init__': c:/avrgcc/lib/avr-libc-20011029/src/gcrt1.S:203: undefined reference to `main' C:\avrgcc\bin> also eigentlich die selbe Meldung
Sorry, ich sehe erst jetzt, daß Du Kasper Hensens mini-DDS benutzen willst. Nein, das Ding geht so nicht. Eigentlich habe ich das aber alles schon mal jemandem erklärt und gerade keine Lust, die komplette Analyse nochmal durchzuführen. :-( Entweder mußt Du Dich durch die Eigenheiten seines Codes und durch die Benutzung der GNU-Toolchain durchkämpfen, oder Du suchst Dir meine alte Erklärung. Sorry, aber die halbe Stunde habe ich gerade nicht, das alles nochmal zu machen.
Hallo, ich habe Deinen Beitrag gefunden ... hier mal der Link : http://www.mikrocontroller.net/forum-extern/read-2-15978.html#24365 ich habe das alles gemacht was Du dort geschrieben hattest - da ging die Fehlermeldung erstmal weg - aber wie soll es anders sein - es kammen neue ... C:\avrgcc\bin>avr-gcc -mmcu=at90s2313 -c minidds.S ../avr/include/inttypes.h: Assembler messages: ../avr/include/inttypes.h:24: Error: unknown opcode `typedef' ../avr/include/inttypes.h:25: Error: unknown opcode `typedef' ../avr/include/inttypes.h:27: Error: unknown opcode `typedef' ../avr/include/inttypes.h:28: Error: unknown opcode `typedef' ../avr/include/inttypes.h:30: Error: unknown opcode `typedef' ../avr/include/inttypes.h:31: Error: unknown opcode `typedef' ../avr/include/inttypes.h:33: Error: unknown opcode `typedef' ../avr/include/inttypes.h:34: Error: unknown opcode `typedef' ../avr/include/inttypes.h:36: Error: unknown opcode `typedef' ../avr/include/inttypes.h:37: Error: unknown opcode `typedef' C:\avrgcc\bin> was heißt den das schnowieder ? Tobias und Danke nochmal für Deine Hilfe !
> ../avr/include/inttypes.h:24: Error: unknown opcode `typedef' > was heißt den das schnowieder ? Daß <inttypes.h> offenbar denkbar unggeignet für eine Assembler-Quelle ist. In der Tat sind nur wenige der C-Header-Dateien assemblertauglich, möglicherweise nur <avr/io.h>. Ich habe auch keine Idee, warum jemand diese Datei in einer Assemblerquelle benutzen möchte. Schließlich definiert sie ausschließlich Datentypen für C.
so da hilft also nur das Ding in reinen Assembler zu überstzen bleibt ja fast alles oder? nur ein problem habe ich bei den Wertetabellen wo stehen die im .cseg oder im .dseg ? kann ich da das ** sine: .byte 0x80, 0x83 .... usw übernehmen wenn ich das so bei AVRStudio eingebe kommen immer Fehlermeldungen was mache ich falsch ? Tobias
Hab' ja auch nicht gesagt, daß Du das im AVR Studio eintippern sollst. Soweit ich mich erinnere, ist das Ding schon auf GNU Assembler Syntax ausgelegt. Du mußt Dir nur über die #includes Gedanken machen. Bitte, RTFM. Kann ja sein, daß man ein simples Controllerprogramm auch zum Laufen bekommt, indem man nur 3 Kochrezepte abarbeitet, aber spätestens, wenn was nicht funktioniert, sollte man ernsthaft versuchen, das Problem erstmal zu verstehen und sich dann um dessen Beseitigung zu kümmern.
