Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verdrahtungsfrage
von rossi75 (Gast)
N'Abend zusammen,
in meiner Ausbildung hab ich beigebracht bekommen dass sich Störungen im
Sternvierer (für die NON-Teleföner: 2x2 Telefonkabel) aufheben wenn man
die gegenüberliegenden Päärchen für eine Leitung nutzt. Genauso wie bei
nem z.B. 16x2 die Verdrillung für den gleichen Effekt sorgt. Das gilt
aber immer nur für eine gerade Anzahl von Leitungen.
Hab mir grad ein SW-Oszi über den MIC-In gebaut (L - R - GND) und hatte
nur drei derer Adern. Verdrillen wollt ich nicht, also hab ich das
geflechtet. Die Idee kam von meiner Freundin. Sehen tu ich auch was.
Nur jetzt die (vielleicht nicht ganz ernst gemeinte) Frage zum
Diskutieren: Hol ich mir dabei evtl andere Störungen rein? Oder ist das
egal? Wollt einfach mal Eure Meinung dazu hören...
Guts Nächtle,
Olly...
von Gast (Gast)
Willst du uns verarschen??? LASS DEN MIST!
von Gast (Gast)
Der Kabelaufbau bei nem normalen Oszi währe ein Anhaltspunkt wie man es
tun könnte...
In dem Frequenzbereich und mit der Genauigkeit, mit der du mit dem
MIC-In messen kannst, wird die Kabelführung keinen nenneswerten Einfluss
auf das Messergebnis haben. Da reicht es schon aus, wenn die Leitungen
schön dicht beinander sind, aber geflochten (nicht: geflechtet;-), das
hat was.
von Peter D. (peda)
Wenn Du Dir ein Spezialkabel anfertigen läßt mit mehreren 3-er Zöpfen,
dann hast Du auch ein minimales Übersprechen zwischen den Zöpfen.
Im Zopf selber hast Du natürlich ein hohes Übersprechen zwischen den
beiden Signaladern.
Für Audioanwendungen ist das aber ohne Belang, ein Plattenspieler hatte
z.B. nur 20dB Übersprechdämpfung und das hat schon für Stereo gereicht.
Allerdings dürfte es deutlich billiger sein, ein Standardkabel zu
benutzen mit 2*2 Adern verseilt.
Peter
