Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7 Segment mit flimmern
Autor: Thomas Herrlich (harley81)
Hallo an alle...
Ich habe ein Programm für einen Zähler geschrieben und versteh ein
kleinen Problem nicht.
Hardware: vier 7-Segmentanzeigen über Multiplex an ATMega8
Sobald ich die Zeilen "add ZL,temp" und "adc ZH,r0" aktiviere flimmert
meine Anzeige nur noch. Momentan gebe ich an der 1000er,100er und 10er
Stelle einen Festen wert aus. Die 1er Stelle soll hochzählen. Wenn ich
den reinen Zählwert auf temp ausgebe flimmert es nicht.
Kann mir einer sagen wie ich das flimmern entsteht und wie ich es
umgehen kann?
Besten dank fürs grübeln...
Grüße Thomas
Autor: Otto (Gast)
es flimmert, weil Du "temp" zur Basisadresse addierst, das immer einen
anderen Wert haben kann.....
Otto
Hi Otto
Kannst du mir sagen wie ich die Adressen der Codetabelle besser
hochzählen kann?
PS: Danke für die schnelle Antwort
Autor: Otto (Gast)
Hallo Thomas,
das Addieren von "temp" zur Basisadresse gehört nicht in die "Mainloop".
Du möchtest ja Einer, Zehner, Hunderter und Tausender darstellen.
Du kannst dafür z. B. 4 Register nehmen und den Übertrag berechnen.
Abhängig von der aktuellen Stelle lädst Du "temp" mit dem Wert.
Anschliessend kommt die Addition VOR die Port-Ausgabe an das Display.
Gruss Otto
Autor: mikrofonfan (Gast)
das ist derb kaputt ey
Ok leuchtet ein denke ich.
Da werd ich die sache mal probieren...
Besten Dank
Autor: Peter Dannegger (peda)
Versuch erstmal Deinen Code leserlicher zu machen.
Also erstmal heißt eine ASM-Source *.asm, dann kann man das auch richtig
formatiert anzeigen.
*.txt kannste nen Brief an Deine Freundin nennen.
Und dann gib den Registern aussagekräftige Namen.
Ich hab keine Lust, mühsam überall rumzugucken, was denn nun R22
bedeuten soll (und Du weißt es dann später ja auch nicht mehr).
Peter
Ok also auf ein neues...
Nach der Rüge hab ich mal den Code aufgeräumt
und nach Otto´s Vorschlag umstrukturiert.
Das Flimmern ist weg aber nun hab ich einen neuen
Fehler eingebaut :-) Ich war so frei die Stelle zu markieren.
Als Zwichenschritt wollte ich die 1erstelle hochzählen und feste
Werte auf den anderen Digits darstellen. Leider bekomm ich nur Nullen
angezeigt wenn ich den markierten Teil aktiviere. Ohne den Teil hab ich
meine Werte sauber aber eben auf allen Digits angezeigt.
Hab bestimmt einen Denkfehler drin, ist mein erstes eigenes
Mikrokontrollerprog.
Also danke nochma für alle Antworten....
Grüße Thomas
Autor: Otto (Gast)
Hallo Thomas,
1. weshalb lädst Du "lauf" mit 0b11111110 ?
2. NPN werden mit High angesteuert
3. die Abfrage, wenn "lauf" = 5 wird nie war
4. das "swap" von "lauf" kann entfallen
5. Frage auf >4 ab und setze "lauf" dann neu
6. das 1. Digit (EINER) beim Multiplex nur laden, wenn lauf = 0001
7. das 2. Digit (ZEHNER) wenn lauf = 0010
8. das 3. Digit (HUNDERTER) wenn lauf = 0100
9. das 4. Digit (TAUSENDER) wenn lauf = 1000
"count" würde ich durch 4 Register ersetzen:
EINER, ZEHNER, HUNDERTER und TAUSENDER
Diese werten an den Positionen 6-9 geladen, wenn das Digit an den Port
ausgegeben wird.
Ausserdem musst Du den Übertrag bilden:
wenn EINER > 9 dann EINER = 0 und ZEHNER = ZEHNER +1
usw.
Es gibt natürlich wesentlich elegantere Methoden, die sind aber schwerer
zu "Debuggen"
Gruss Otto
Hi Otto
Zu 1. Unter dem Punkt "Register vereinbaren" lade ich
"lauf" mit 0b11111110 um einen definierten Anfang für die
Digitumschaltung zu haben. Mit "rol" wandert die 0 (aktiviertes Digit)
nach links. Mit "swap" will ich verhindern das die ungenutzten Pins am
Port-C keine Zeit kosten und die Null nur meine 4 Digits durchläuft.
zu 2. Ich schalte mit Masse also pnp. Richtig. OK erst denken, dann
tippen...
zu 3.+ 4. "sbrs  lauf,5" bedeutet doch: skip wenn bit5 von lauf 1 ist.
und das passiert nur nach dem vierten "rol". bit5=0. Also dacht ich
swappen damit die Null wieder bei Bit 0 ladet und die 1er Stelle aktiv
wird.
Sollte ich schon wieder nen Denkfehlerhaben?
6. bis 9. sollte der Code machen den ich im ASM-File als Fehlerhaft
kommentiert habe. Leider will ih einfach ni begreifen warum das so ist.
Die einzelnen Werte der Digits sollen mal mit r17 bis r20 gemacht
werden.
Den Übertrag der Stellen möchte ich erts nach und nach einbauen um den
Überblick bei der Fehlersuche nicht zu verlieren.
Im Anhang nochmal der ASM-Code
Guß Thomas
Autor: Otto (Gast)
Hallo Thomas,
1. für PNP ist das OK
3. hier hast Du Recht, nur macht ROL nicht das, was Du erwartest
Lies mal die Beschreibung von "LSL" und vergleiche mit "ROL".
An dieser Stelle kommt Dein Programm durcheinande, da es mehr als eine
"0" gibt - hier ist es auch kritisch, dass das Register "LAUF" nie nei
initialisiert wird (ist es einmal "im Wald", ist es vorbei).
Gruss Otto
Hi Otto
Ich habe das Programm umgebaut und die Überträge eingefügt.
Alles funktioniert einwandfrei. Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß Thomas
Für die Nachwelt: Das Programm steuert eine 4-stellige 7-Segmentanzeige.
Bei Tastersignal wird die Anzeige um 1 erhöht. Der Schaltungsaufbau
richtet sich nach dem ASM-Tutorial zu 7-Segmentanzeigen. Der Quellcode
ist angehangen...
