Hallo Forum, ich habe folgendes Problem: Ich versuche mit einem EM4095 Daten aus einem Transponder zu lesen. Was die Schaltung angeht, so habe ich mich im wesentlichen an die des Türöffners (aus diesem Forum) gehalten. Ist also eigentlich identisch. Ich habe nun das Problem, dass aus dem DEMOD Ausgang im Leerlauf willkürlich 1 und 0 rauskommen. Halte ich einen Transponder davor, so scheint es sich um ein sauberen Manchester-Code zu handelt. (Laut Oszi) Die Software habe ich noch nicht umgesetzt, aber ich wollte jetzt schonmal das Problem aufgreifen. Meine Versorgungsspannung weißt Spikes auf (ca.200mV), die ich merkwürdiger Weise nicht vehindern kann. Selbst ein 3.300µF Kondensator parallel zur Versorgungsspannung bringt nicht wirklich abhilfe. Wenn ich den EM4095 abschalte, so sind diese Spikes weg. Sie scheinen also durch die Pulse, welche an die Antenne gesendet werden zu entstehen. (250kHz) Die Antenne habe so aufgebaut: Durchmesser ca. 56mm, dann 120 Windungen Kuperdraht 0,2 mm aufgewicklet und ausprobiert. Da lag die Frequenz bei 90 kHz. Nun habe ich solange Windungen entfernt, bis ich bei 125,2kHz angekommen bin. (91 Windungen bleiben übrig) Ein 68 Ohm Widerstand befindet sich auch in Reihe zur Antenne. Hat jemand eine Idee, wieso mir der EM4095 meine Versorgungsspannung so versaut?! Bzw. wie ich dies verhindern kann? In der hier vorgestellten Türöffnerschaltung werden ja nun auch keine besonderen Vorkehrungen zur Siebung der Spannung (bis auf die Standardmaßnahmen) getroffen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Sven
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Hab es aber Softwareseitig gelöst. Ist zwar nicht die schönste Methode, funktioniert aber.
> Hat jemand eine Idee, wieso mir der EM4095 meine > Versorgungsspannung so versaut?! DVdd und Vdd verbunden? Ich schätze, da braucht Du mindestens ein LC-Filter dazwischen. Evtl. auch eine stromkompensierte Drossel, um Vss und DVss mit zu entkoppeln.
