Forum: Compiler & IDEs Arrays in Headerdateien
Autor: Volker Kattoll (Gast)
ich habe ein Problem beim Auslagern von globalen Variablen in eine
Header-Datei.
Wenn ich eine int-Varaiable vom Hauptprogramm in eine Headerdatei
auslagere, so funktioniert dieses.
Lagere ich ein Array aus, so bekomme ich die Fehlermeldung:
multiple definition of "Arrayname".
Ein Beispiel habe ich als Dateianhang angefügt:
Lege ich das Array "DCF_time" in der Datei test.c an, akzeptiert
dieses der Compiler.
Lege ich die Variable in dcf.h an, so bekomme ich obige Fehlermeldung.
Dieses kann ich mir nicht sinnvoll erklären. Kennt jemand eine Lösung
um das Problem zu beheben?
Programmtechnisch bin ich bestrebt, zusammengehörige Variablen auch in
den entsprechenden Programmteilen anzulegen, was ich aber durch obiges
Problem nicht erreiche.
Z.Zt. schreibe ich an einer kleinen Routine, welche die Impulse eines
DCF77-Moduls der Fa. Conrad auswertet und in einem Array als aktuelle
Zeit ablegt. Das funktioniert auch so weit. Beim Aufteilen des Prg. so
das alle DCF77-Funktionen in einer eingenen c-Datei zusammengefasst
werden, bin ich auf o.a. Problem gestossen.
Mit Dank für jegliche Hilfe/Info
Volker Kattoll
Autor: Joerg Wunsch (Gast)
Zufall (*), nicht durch den C-Standard abgedeckt.
Du solltest C programmieren lernen. ;-)
So geht's:
foo.h:
extern int foo;
extern char somearray[];
foo.c:
int foo;
char somearray[42];
(*) Nicht wirklich Zufall.  GCC benutzt sogenannte common symbols für
Variablen im .bss-Segment.  Wer mal FORTRAN gelernt hat, weiß damit
was anzufangen.  Der Effekt ist, daß gleichnamige Variablen dann vom
Linker überlagert werden.  Dies wird gemacht, weil in prähistorischem
C das Wort `extern' noch nicht existierte, so daß die Variante, eine
Variable via header-File mehrfach zu definieren (statt sie nur zu
deklarieren) üblich war.  Option -fno-common sollte das verhindern.
Danke für deine Antwort, genau das ist die Lösung.
So habe ich die Moeglichkeit zusammengehoerige Prg-Teile und
Variablendefinitionen/-deklarationen in eigenen header/c-Files
auszulagern.
Beispiel:
header/c-File für DCF-Verarbeitung enthält somit alles was benötigt
wird.
Da will ich dir nicht wiedersprechen!
Danke
