Servus miteinander! Bin mal wieder zu blöd um ein Datenblatt zu entziffern... Ist allerdings ein paar Jahre her, das ich im Studium mit FET's zu tun hatte ;) Was ist das Idss (Drain Current) beim JFET? Ich will einen Strom von 500mA durch einen JFET jagen nur z.B. beim BF861C hab ich einen Idss max von 25mA. Ist das schon die Sättigung oder (was ich eher glaube) interpretier ich da was falsch? Hab mal bei anderen JFET's in die Datenblätter geschaut und an die 500mA komm ich ohne weiteres nicht ran. Kann das sein? Gruß Dierk
Hier noch das Datenblatt dazu: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BF861A_BF861B_BF861C_4.pdf
Hi lt. Wikipedia: IDSS means saturated drain current in field effect transistors Gesättigt heisst, dass das Dingens aufgesteuert ist, der Strom nicht mehr steigt, auch wenn Ugs grösser wird. Gerhard
noch was: für 500mA liegst du bei JFET's grundsätzlich falsch. Ein JFET ist kein Leistungshalbleiter, da musst du in der IG-FET Ecke schaun (MOSFET's sagt man auch dazu) Gerhard
Ok. Danke für die schnelle Antwort. Also vom Prinzip her muss ich mir einen selbstleitenden MOSFET suchen, der arbeitet doch eigentlich "genauso" wie ein JFET (ohne Ansteuerung Strom durchlassen, bei Ansteuerung sperren) und kann dann mehr ab. Richtig? Wie gesagt, meine FET-Kenntnisse sind leider etwas eingerostet... Ein einfaches "JA" als Antwort würde mir reichen. Danke.
Hi >> Also vom Prinzip her muss ich mir einen selbstleitenden MOSFET suchen, der arbeitet doch eigentlich "genauso" wie ein JFET (ohne Ansteuerung Strom durchlassen, bei Ansteuerung sperren) und kann dann mehr ab. Richtig? >> Ist richtig. Funktion ist die Gleiche, Technologie ist eine andere. Der JFET ist eigentlich in Bipolar-Technik aufgebaut, der IG-FET ist eben ein MOSFET. Aber ob du für 500mA bei den selbstleitenden MOSFET's fündig wirst, weiss ich auch nicht, da die Dinger eher selten sind. Ich würde mir lieber überlegen, die Schaltung so umzudesignen, dass ein "normaler" selbstsperrender MOSFET verwendet werden kann. Dafür kann dann z.B. auch ein JFET zusammen mit einem 2. Transistor verwenet werden. Gerhard
Super! Danke! Hab auch schon überlegt auf "normale" MOSFETS umzusteigen und die Schaltung zu ändern, da ich hier auf jeden Fall sogar mehrere Ampere schalten kann. Werde jetzt erstmal einen depletion mode MOSFET suchen und testen, wenns nicht läuft, werde ich wohl auf die von dir vorgeschlagene Änderung mit mehreren Transistoren zurückgreifen. Gruß Dierk
btw es gibt schon ein paar power j-fets... zb LU1014 , 24v , 50 A ! http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/131319/ETC/LU1014D.html ;)
Supertex DN2625 (1,1A)
Infineon BSP149 (0,6A)
@GB Den Infinion hab ich heute morgen bestellt, mal schauen, was der bringt. Danke für die Info mit dem Supertex, der sollte auf jeden Fall meine Anforderungen erfüllen.
