Forum: Compiler & IDEs unsigned long = 16 Bit?
von FrageMan (Gast)
ich programmiere einen 16-Bit Controller - dsPIC mit MPLAB IDE. Eine
"unsigned long" Variable besteht aus 16 bit? Wenn nicht, welche 16 bit
Variablen gibt es da?
DANKE
long sollte normalerweise wenigstens 32 Bit breit sein.
Kennt dein Compiler / deine Bibliothek den C99-Header <stdint.h>?
Dann hättest du Typen wie uint16_t zur Verfügung.
Ansonsten sollten entweder unsigned int oder unsigned short
funktionieren.
von Harry Hirsch (Gast)
unsigned char 8 bit
unsigned int 16 bit
unsigned long 32 bit
MfG Harry
von Detlev T. (detlevt)
Die Anzahl der Bits hängt immer vom Zielsystem ab. Die Reihenfolge der
Typen in ANSI-C ist char, short, int, long. "Reihenfolge" heißt, dass
die Zahl der Bits von links nach rechts nicht kleiner wird.
Mindest(!)länge sind 8 Bit bei char, 16 Bit bei short und int, 32 Bit
bei long. Das ist deshalb so allgemein definiert, damit man diese Typen
optimal an das Zielsystem anpassen kann. Ist man auf feste Längen
angewiesen, muss man, wie schon vorher angegeben, auf uint16_t etc.
ausweichen.
von FrageMan (Gast)
DANKE!!! Jetzt klappt es.
