Ich habe das Datenblatt vom MSP430f149 jetzt schon ein paarmal durch, aber finde die Info nicht: Liefern kann ein IO-Pin so 1-3 mA, aber wieviel Strom kann er senken, wenn er auf Ausgang und 0 eingestellt ist ? Ich möchte einen DS1820 Temperatursensor benutzen (das mit den 3V-5V Pegelanpassungen ist für einen Anfänger echt nicht ganz einfach), dazu muß ich einen Pull-Up-Widerstand einsetzen. Wenn der Pull-Up zu groß wird kriege ich auf Grund eines Spannungsteilers (die 3V/5V Geschichte) einen zu geringen Pegel zwischen High/Low - ich traue mich jetzt nicht diesen recht klein zu wählen (1k Ohm oder weniger) weil ich befürchte das macht den MC kalt, wenn dieser zu viel Strom senken muß.
Moin, ich habe gerade das Datenblatt für den DS1820 überflogen und danach sollte er geradeso mit 3V funktionieren. Ich denke es wäre ein Versuch wert. Außerdem gibt es meines Wissens einen Baustein von Dallas der die Verlängerung des 1-Wire-Busses ermöglicht. Ich würde an deiner Stelle mal den Typ raussuchen und nachschauen ob er vielleicht auch eine Pegelanpassung vornehmen kann. Die letzte Idee wäre bei Dallas nach Applikationen zu suchen. Viel Erfolg Christian
