Generischer USB Treiber für Windows mit C++ API
OP #1026736
Hallo Leute,
nach über einem Jahr Programmierung habe ich nun die erste Version
meines generischen USB Treibers fertig gestellt.
Die wichtigsten Features auf einem Blick:
Treiber (EasyUSB):
- Windows XP, XP64, Vista, Vista64
- USB 1.1 Full-Speed Transfers (Bulk, Interrupt, Isochronous)
- USB 2.0 High-Speed Transfers (Bulk, Interrupt)
- Anpassbar für eigene Geräte durch ändern der Treiber VID,PID
- Getestet mit ATmega64 + USBN9604
- Auch Geräte mit mehreren Konfigurationen (USB) werden unterstützt
- KMDF-basiert
C++ API (EasyUSBConnect):
- Objektorientierte API
- Einfacher Zugriff auf Deskriptoren und Endpunkte
- Synchrone und asynchrone Transfers
- Anpassbare Callbacks (über Interface-Klassen) pro Endpunkt
- komplett Doxygen dokumentiert
- einfaches Beispiel vorhanden (benötigt angeschlossenes USB Gerät mit
obigen Treiber)
- Multi-Threaded via boost::thread
- Einbindung als dynamische (DLL) oder statische (LIB) Bibliothek
möglich
Für die API wird boost (boost.org) und das PlatformSDK benötigt (u.a.
enthalten im Visual Studio).
Das komplette Projekt steht unter der BSD License und darf somit
privat wie auch kommerziell verwendet werden.
Alle Treiber und Pakete befinden sich auf Sourceforge unter:
www.sourceforge.net/projects/easyusb
Es handelt sich um die erste Beta-Version. Ich wäre sehr erfreut über
weitere Tests und Feedback.
Grüße
Andre
OP #1026832
@Lupin:
Der Treiber wurde mit dem Windows Driver Development Kit (WDK)
kompiliert. Der darin enthaltene Compiler ist speziell für Windows
Treiber und setzt entsprechende Umgebungsvariablen.
Die Vorteile zu LibUSB-win32 (0.1) sind:
- Isochrone Endpunkte werden unterstützt (vorerst nur Full-Speed)
- Asynchrone Transfers
- C++ API (mit Exception Handling/Error system), ob dies ein Vor- oder
Nachteil ist liegt aber wohl auch daran was einem eher liegt, C oder C++
Vielleicht werde ich den Treiber später als Portierung der neuen LibUSB
version (1.0) für windows anbieten. Bin mir aber noch nicht sicher wie
ich das angehen werde, möglich ist es aber.
OP #1037620
Ich habe sowohl den Treiber als auch die API verbessert. Neue aktuelle
Version ist 0.9.1.
Bei dem Treiber wurde vor allem ein Problem behoben, das auftrat bei
vielen isochronen Endpunkten. Dabei wurden Lese-Anforderungen nicht mehr
verarbeitet oder es trat sogar ein Bug Check (Blue Screen) bei mehr als
4 isochronen Endpunkten auf.
Die API benutzt nun keine Threads mehr, stattdessen wird auf jeden
Endpunkt vom Benutzer die Funktion Run() aufgerufen. Diese ruft
Callbacks auf und überprüft den Status der gesendeten Requests.
Dadurch wird auch die boost library nicht mehr zwingend benötigt. Wer
eine Thread sichere Variante benötigt, kann die API jedoch mit
EASYUSB_THREAD_SAFE kompilieren. Dazu wird dann allerdings die boost
library benötigt.
Das Beispiel wurde an den neuen Code angepasst.
Viel Spaß damit
Gast #1099978
Hallo!
Ich würde den Treiber gerne statt LibUSB-win32 verwenden, da LibUSB
nicht mit Vista64 funktioniert (und wegen der zwingend nötigen Signatur
auch keine Besserung in Sicht ist).
Der EasyUSB-Treiber lässt sich zwar installieren, aber nicht laden. Hier
die Fehlermeldung aus dem Gerätemanager (eines englischen 64-Bit Vista
SP1):
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may
be corrupted or missing. (Code 39)
Gast #1302517
ich habe leider auch das Problem feststellen müssen, dass sich der
libusb-win32 treiber zwar unter vista x64 installieren läßt, aber nicht
geladen werden kann (Code 39).
Gibt es wirklich keinen Workaround/Lösung für? Wofür taugt denn die
libusb0_x64 Variante im libusb-win32-Treiberpaket überhaupt?
OP #1302620
Erst mal sorry, ich hatte fast vergessen, dass ich hier mal nen Thread
angelegt habe.
Zu dem Problem mit Vista, da ich leider kein Vista habe, kann ich das
nicht selbst überprüfen. Ich hab ehrlich gesagt auch schon n paar Monate
nicht mehr daran gearbeitet. Aber du könntest mal DebugView starten
(gibs bei MS unter:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647.aspx) und
gucken was da für ausgaben kommen (ich hoffe ich habe die nicht
ausgestellt in der Release). Bei libusb kann ich leider nicht helfen.
Andre
PS: Der Unterschied zu anderen Treibern ist die Unterstützung von
Isochronous Transfers (Full Speed).
#1303255
bro schrieb:
> Hallo zusammen,
Naja, da der ja nicht mehr digital signiert ist, sobald du die inf Datei
anpasst, musst du den bei jedem Systemstart manuell reinknüppeln. Bei
x64 gibts nur signierte Treiber. Kannst natürlich eine Verisign ID
kaufen und den angepassten Treiber bei MS WHQL zertifizieren lassen.
Dann klappts auch ohne Verrenkungen.
