Zähler mit Grenzwerten effizient implementieren
OP (Firma: privat) #1026859
Hallo!!
Ich habe ein ganz einfaches Problem:
Ein Zähler soll Werte zwischen 0 und 255 annehmen können. Also eine 8
Bit Variable.
Natürlich kann diese einfach in-/dekrementiert werden.
Aber gibt es einen Trick effizient den Über- bzw. Unterlauf zu
verhindern?
Jedesmal mit if zu prüfen produziert so schrecklich viel Assembler
Code...
Vielleicht eine arithmetische Lösung?
Viele Grüße,
Klaus
Warum nimmst du nicht einfach eine 16-Bit-Variable, die in- und
dekrementiert wird? Wenn dann das High-Byte ungleich null ist, gab es
einen Überlauf.
Subtraktion des High-Bytes vom Lowbyte, ohne if-Abfrage, müsste dann das
leisten, was du willst.
OP (Firma: privat)
Matthias Lipinsky wrote:
> Was willst du denn tun?
> soll durch +1 rechnen die variable bei 255 stehen bleiben?
> icrgendwei versteh ich dich nicht
Ja, genau.
In Assembler würde ich halt einfach das Carry-Flag wegwerfen...
Das stimmt nicht. Wenn du das Carrayflag wegwirst, dann schmeist du die
Info weg, dass er übergelaufen ist..
>Code...
Poste den vielen Code doch mal!
So übel finde ich den Code übrigens nicht.
Aus
  if (++i == 0) i = 255;
wird
  subi r17,lo8(-(1))
  brne .L2
  ldi r17,lo8(-1)
.L2:
Ok, ein bischen unsauber ist der Quellcode schon, denn er setzt zwingend
voraus, dass die Variable als 8bit Byte implementiert ist und nicht etwa
in 9 Bits. Ist heutzutage aber recht verbreitet.
OP (Firma: privat)
>>Code...
Naja, beim Dekrementieren z.B. so:
 if ( dcf77_accuracy ) dcf77_accuracy--;
     234a:       80 91 b5 01     lds     r24, 0x01B5
     234e:       88 23           and     r24, r24
     2350:       29 f0           breq    .+10    ; 0x235c <__vector_3+0x$
     2352:       80 91 b5 01     lds     r24, 0x01B5
     2356:       81 50           subi    r24, 0x01       ; 1
     2358:       80 93 b5 01     sts     0x01B5, r24
Aber wenn ich mir das gerade so ansehe, liegt das wohl eher daran, dass
die Variable erst direkt aus dem Ram geladen wird und nicht in einem
Register steht!?!?
>Code...
In Assembler selbst sind beide Teilaufgaben mit je vier Instruktionen
erledigt:
LimitedIncrement:
    cpi   t, MAXVALUE
    breq  LimitedIncrementEnd
    inc   t
LimitedIncrementEnd:
    ret
LimitedDecrement:
    cpi   t, MINVALUE
    breq  LimitedDecrementEnd
    dec   t
LimitedDecrementEnd:
    ret
Wenn Du es noch kompakter haben willst und zwei Register freizustellen
bereit bist, kannst Du auch die cpse-Instruktion verwenden:
; (Register min und max irgendwo im Initialisierungsteil
; des Programms mit MINVALUE resp. MAXVALUE laden)
LimitedIncrement:
    cpse  t, max
    inc   t
    ret
LimitedDecrement:
    cpse  t, min
    dec   t
    ret
OP (Firma: privat)
A. K. wrote:
> @lippy: Doch:
>   ldi r0,1
>   add r,r0
>   sbci r,0
> ist zwar nicht kürzer, aber schneller.
> @texmex: Speicher ist eines, aber dann auch noch volatile...
Ah, verstehe! Deshalb wird das dann anschließend gleich nochmal aus dem
Ram geladen.
Wäre es denn evtl. sinnvoll die volatile Variable am Anfang der
Interrupt Routine in eine lokale Variable zu kopieren (die dann
vermutlich in einem Register landet), wenn sie häufiger modifiziert
wird?
Oder macht man "sowas" ganz anders?
viele Grüße,
Klaus
No Problem for me !
> Bit Variable.
All right.
Lets go.
> verhindern?
Yes, sir !
> Code...
Yeah, thats true.
CPU boardmittel !
Also, hier die ultimative Lösung:
Du programmierst einen Timer und setzt das Kompareflag ! Dann Vergleicht
die CPU und erzeugt einen Interrupt, unhabhängig vom Programm und alles
ist bestens ! 100% Effe ;-)
