Hi, hab folgenden Bandpass nachgebaut: http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-461.pdf (Schaltplan auf 2. Seite) um ein piepsen rauszufiltern. Wenn ich das Audiosignal direkt anschliesse (audio in) funktioniert das teil einwandfrei. Jetzt möchte ich ebenfalls ein Mikro anschliessen, und hab kein plan wie ich auf R21 komm :) hab hier ein Mikro aus nem alten Siemens Headset und dazu natuerlich keine daten. Ich wuerde auch ein neues beim Conrad kaufen, wenn mir jemand bei der Wahl helfen könnte: Hab hier mal einen Teil rausgeschrieben. Welche Impendanz + Empfindlichkeit und welchen R21 muss ich wählen, damit des richtig Funktioniert ? Empfindlichkeit: -38 dB Impedanz: 2000 Ω Empfindlichkeit: -46 dB Impedanz: 600 Ω Empfindlichkeit: -65 dB Impedanz: 2000 Ω Empfindlichkeit: -64 dB Impedanz: 400 kΩ Empfindlichkeit: -70 dB Impedanz: 600 Ω Empfindlichkeit: 90 dB Impedanz: 150 Ω Empfindlichkeit: 96 dB Impedanz: 150 kΩ Danke schonmal Sascha
Für ein normales Elektret lasse ihn einfach weg. Sollte bei dem Elektret-Mikro eine Versorgungsspannung < 5V angegeben sein, dann berechne zusammen mit einem größer gewählten R20 einen Spannungsteiler. Für ein dynamisches Mikrofon lasse R20-R22 und den C weg. Die tatsächliche Verstärkung bestimmst du über R9 und R11. Sollte wider Erwarten aus dem Mikro viel zu viel Signal kommen, dann kannst du mit R22/R21 dieses auch herunter teilen (normaler Spannungsteiler!) - aber ich würde R11 kleiner machen. Mit deiner Aufstellung aus Impedanz und Empfindlichkeit fange ich nicht allzuviel an. Das scheinen sehr unterschiedliche Typen zu sein, auf jeden Fall sind das nicht alles Elektret-Mikros. Die niederohmigen sind vermutlich normale dynamische, die ganz hochohmigen vermutlich Kristall-Mikros. Oder was für Daten hast du hier gelistet?
Hi, danke schonmal die Auflistung sind aus dem Conrad sortiment. Welches von den Beiden soll ich am besten nehmen? http://www.order.conrad.com/cgi-perl/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=1197219784&ls=d&nc=&rubnum=bx99.d69.an38.g79&artnum=335418&file=&gesamt_zeilen=Tshowrub--bx99.d69.an38.g79&shop= http://www.order.conrad.com/cgi-perl/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=1197219784&ls=d&nc=&rubnum=bx99.d69.an38.g79&artnum=302155&file=&gesamt_zeilen=Tshowrub--bx99.d69.an38.g79&shop= Am Montag hab ich evtl. die möglichkeit an ein Oszi zu kommen, da kann ich die Verstärkung schön anpassen :) Sascha
Nimm die EM4, auch wenn sie teurer ist. Lass R21 weg. Messe mit dem Spannungsmesser dann mal die DC am Mikro, wenn sie kleiner als 1.5V-2V sein sollte, dann kannst du den R22 etwas kleiner wählen. Vermutlich musst du für den Mikrofonbetrieb auch R9 und R15 kleiner wählen. Wenn du Line- und Mikrobetrieb abwechselnd haben willst, solltest du dem Mikro noch einen extra Verstärker spendieren. Bei der anderen Kapsel steht Blödsinn drin (Betriebsspannung 60mV ?) und soll nur 300Hz-5kHz können. Wahrscheinlich aus einem Telefon.
