Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC Quarz für 2 uC verwenden
von chris (Gast)
Kann ich zwei uC mit einem Quarz ansteuern, und zwar so, daß ein
quarz normal angeschlossen ist, ev. mit Wiederstand zwischen Clock-out
und Quarz, und ein gleicher uC, an der gleichen PSU angeschlossen, mit
Clock-in (kein clock-out) direkt vor dem Wiederstand am Clock-out
verbunden. Ich kenne die Ansteuerungsart von zwei uC, auch
unterschiedliche
mit Kondensator und Wiederstand entkoppelt, bräuchte jedoch noch einen
Input, deshalb meine Frage. Möchte ungern uC wechseln.
von Gast (Gast)
Solange immer nur einer der beiden µC läuft, müsste es möglich sein.
Aber beide gleichzeitig wird die µC sicher nicht freuen.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Die neueren AVR (Mega88, Mega44, ...) haben eine Clock-Out-Option mit
der Du einen anderen dann anfeuern kannst, gefust auf "external clock".
von mthomas (Gast)
Sollte bei AVR kein Problem sein. Man schaue in den Schaltplan des Atmel
AVRISP "MK1" (atmel.com). AVR mit "richtigem" Quarzanschluss per fuse(s)
auf "full swing" einstellen. Ist schon fast eine FAQ, die Forensuche
sollte einige Threads dazu finden. Falls nicht AVR: da muss jemand
anders einspringen, bisher nur mit AVR selbst ausprobiert.
von chris (Gast)
Danke, das mit dem MK 1 ist so, wie ich es machen wollte.
Eigentlich ist es für einen Pic, aber das ändert nichts vom Prinzip her,
sind beide uC eigentlich bezüglich Fuse-Einstellungen sowie OSC
equivalent.
Im Schaltplan von MK 1 ist ein C13, ein Kondensatom am Xtal2 (Osc-out)
eingezeichnet, mit 12P_50V_NP0. Die 12p dürften die Pinkapazität des uC
ausgleichen, hatte daran nicht gedacht.
 Gibt es einen besonderen Grund, daß der 50V sein muß, oder ist das nur
zufällig ?
von Michael H* (Gast)
zufall, da treten keine spannungen in dem bereich auf.
wenn du verhindern willst, dass der "slave" dem master bei nem
softwarefehler die clock killen kann, entkoppel das ganze mit 1n.
