Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche PWM Endstufe für 12V 200A
Autor: Penta (Gast)
Hallo Experten,
Ich soll/darf für eine Firma die Steuerung eines 12V 200A Dc Motors
erstellen im Zuge der Ausbildung zum Techniker. Ich bin recht fit im
Programieren und auch Hardware sollte nach einarbeitung gehen aber nun
zum meinem Problem, ich habe einfach keine Zeit eine PWM Endstufe für
eine so absurde kompination von 12V und 200A selber zuentwickeln. Daher
nun meine Frage:
- Kennt jemand ein Kaufteil welches sich eigent, sprich ein Kompletter
Regler oder nur eine Pwm Endstufe (H-Brücke), ca max. 400€? Sollte
wenmöglich mit einem AVR ansteuerbar sein.
- oder ist jemand bereit mir für eine Obulus (max 300€) eine Prototyp
reife Endstufe zubasteln? (Wenn der Prototyp den "Herrn" gefällt
vieleicht auch danch eine Seriennahe Schaltug?)
Ich denke es gibt bestimmt ein paar andre Studierende (oder natülich
auch alte Hasen) hier die Herausforderung gerne annehmen. Aber der Grund
der Anahme sollte die Herausfoderung oder andere höhere Ziele sein ;) .
Denn der Obulus ist nur als Material und Aufwandsetschädigung gedacht.
Ich hoffe jemand kann mir helfen und ich habe nimand in seiner Ehre
gegränkt :).
MfG Penta
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
- 12V, 200A..?
- mit 5V Pegeln jeder der 4 Tr. einzeln ansteuerbar?
- welche Frequenz (max)
- welcher Zeitraum?
- Bauform, Größe, Kühlkörper?
Autor: Mathias (Gast)
Autor: Falk Brunner (falk)
-1 lesenswert
@ Penta (Gast)
Du bist lustig. Da deckt nicht mal die Bauteilkosten, von Arbeitszeit
und Know How mal ganz zu schweigen.
Und auch ein entsprechendes Entgled gern annehmen ;-)
Tja, falsch gedacht. Aber es ist ja legitim, einen Dummen zu suchen.
>gegränkt :).
Den Herrn Duden vielleicht. "gekränkt" stammt von krank ab.
MFG
Falk
Autor: Hendrik J. (penta)
@ Mathias danke mache ich!
@ lippy
- 12V, 200A..?
 -> Das sind die Daten vom Motor 12V Nennspannung und max. 200A mehr
gibt’s ihr von nicht (made in China)
 -> ja denke mal so was wie vom AVR auf ein Treiber, dann 4
Transistoren, Dann ein paar MosFet (vielleicht auch parallel) und
Freilaufdioden. Sprich eine ganze H-Brücke aber halt für 200A.
 -> das Thema habe ich noch nicht voll begriffen aber ich denke das 1MHz
ausreichen oder?
- welcher Zeitraum?
 -> Bis Ende 2008 am besten vor Weihnachten dann könnte ich übers Jahr
dran abreiten.
 ->egal, so klein wie möglich :), Bestimmt aber "nur" welche die ca. 15
min Dauerlast aushalten.
Autor: Tom (Gast)
IRF 1404 für 1,65€ bei R., wenn's billig sein muss. Ein paar parallel
natürlich. Plus Kühlkörper.
@ Falk
mit dem was du sagt habe ich gerechnet. Leider dachte ich mir schon,
dass jemand das in den falschen Hals bekommt. Natürlich kann man ihr
nichts "verdienen" und auch nicht "reich" werden. Dennoch danke für den
Beitrag. Ich nehme an du bist mit so was vertraut daher würde mich
interessieren was so was normal kostet?
P.s.: Ich weiß, dass meine Rechtschreibung nicht so toll ist, dennoch
auch danke für dieses Feedback.
@ Tom
ja in die Richtung dachte ich auch. Das ganze sollte ca. 100h durch
halten wo bei es nie länger als 15 min am Stück laufen wird.
Autor: crazy horse (Gast)
1 lesenswert
1MHz..., hihi.
Checke erst mal ab.
1MHz braucht kein Mensch für ne Motorbrücke.
Und wenn du die Eckdaten hast, setzt du dich hin und rechnest. Es kann
durchaus günstiger sein, mehrere kleine Mosfets zu nehmen als je einen
dicken.
Wenn du dann die Leistungsseite fertig hast (Rdson gesamt je Zweig bei
200A gibt dir die statische Verlustleistung) kannst du das ganze
thermisch dimensionieren.
Anschliessend die Treiberseite - einfacher ist es stets, Fets mit
kleiner Gateladung zu benutzen. Bei mehreren Transistoren addieren sie
sich.
Jetzt brauchst du die Frequenz und kannst anhand der Gateladung einen
passenden FET-Treiber auswählen (IRF.COM z.B.). Der Strombedarf wird von
Anfängern oft drastisch unterschätzt, schlappe Flanken können der
Verlustleistung vervielfachen -> Endstufe tot.
Ich würde einen nehmen, der auch die highside mit n-Kanal-Typen treiben
kann und schon als Brückentreiber vorgesehen ist, spart im Zweifelsfall
durch Hardwareverriegelung der beiden Zweige ne Menge Rauch :-)
Ansonsten brauchst du noch eine Tod-Zeit zwischen der Ansteuerung beider
Zweige, kommt auch auf Last und Frequenz an.
Bleibt noch eine Stromüberwachung, die den Kram ganz schnell abschalten
kann, sonst auch viel Siliziumdampf...
Bleibt ein wichtiges letztes Kriterium: EMV. Niedrige Schaltverluste
bedingen steilflankige Impulse, die wiederum erzeugen heftige
Störabstrahlung. Ohne Gleichtaktdrossel direkt an der Brücke wird das
nichts werden.
So, dass waren jetzt schon mal 100€ aus deinem Spendiertöpfchen.
-1 lesenswert
@ Hendrik J. (penta)
Ein wenig.
Eine fertige Brücke? Keine Ahnung, aber für 400Euro sollte man sowas
fertig kaufen können. Ein dicker Modellbauregler könnte das schaffen.
Eine Neuentwicklung? Bei sportlich geschätzem Aufwand von zwei Wochen
und einem Stundensatz von 60 Euro macht das 4800 Euro. GGf. mehr.
MFg
Falk
@ crazy horse
ok, erst mal danke.
@ all
Ich glaube ich habe das "etwas" unterschätzt und mit den Infos von falk
glaube ich langsam das ich der Zitat von falk legitime Dumme bin den die
"Herren" sich da ausgesucht haben. Ich soll nämlich als Technikerarbeit
nicht nur die H-Brücke sondern auch noch ein inertiales
Navigationssystem INS samt regel Algorithmus erstellen - ach und nur zu
Info für mich gibt’s kein Spendiertöpfchen.
Mh... ich glaube da muss ich wohl was aus dem Arbeitsumfang streichen
und einem Kollegen oder mehr Kollegen übergeben.
Trotzdem danke an alle besonders fürs in die Realität zurück hohlen.
Sollte bei dem Projekt was Gutes raus kommen werde ich das hier Posten.
MfG Penta
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
-1 lesenswert
Poste doch bitte auch Bilder und Zahlen deiner verbrannten Fets ;)
